Gość poloo89 Opublikowano 28 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2015 Witam wszystkich. Mam problem ze swoim Suzuki Liana... (benz 1.6) Dość często zdarza się, że ciężko jest się mu odpalić. Najczęściej na zimnym silniku ( chodź nie jest to regułą) muszę go kręcić dłuższą chwilę żeby załapał. Czasami nawet na zimnym odpala od strzała... rozrusznik kręci żwawo... problemy właściwie zaczęły występować w kilka dni po wymianie oleju. Wcześniej Suzi paliła od razu na widok kluczyka. Eksploatowany jest głównie po mieście na krótkich dystansach. Silnik po uruchomieniu chodzi równo. W sumie żadnych innych obiawów nie zauważyłem... Nasuwa się komuś jakaś myśl co może być przyczyną takich problemów? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6326-problemy-z-odpalaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2015 Kończy się pompa paliwa? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6326-problemy-z-odpalaniem/#findComment-35255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość poloo89 Opublikowano 28 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2015 A czy może to być wina świec? Jeszcze do nich nie zaglądałem ale średni dzienny przebieg samochodu to z 5km... odpalany jest na 4-5min do pracy i później tak samo do domu... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6326-problemy-z-odpalaniem/#findComment-35256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2015 Oczywiście, jeśli auto jest eksploatowane w taki sposób, to pewnie będą czarne od sadzy jak dvpa diabła. Można wykręcić i sprawdzić, w razie czego inne na podmianę - nawet jakieś używki, ale pewne. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6326-problemy-z-odpalaniem/#findComment-35257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość poloo89 Opublikowano 28 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2015 w takim razie zacznę od świec... oby to pomogło Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6326-problemy-z-odpalaniem/#findComment-35260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artid Opublikowano 11 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 Witam Mam podobny problem. Ostatnio wymieniłem w mojej Ibizie świece i przewody WN. Teraz silnik jak jest zimny trzeba kręcić kilka sekund zanim odpali. Później silnik pracuje równo. Czy może to być wina świec? W sklepie polecili mi zwykłe jednoelektrodowe zamiast trzy razy droższych trzyelektrodowych platynowych. Nic innego nie przychodzi mi do głowy. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6326-problemy-z-odpalaniem/#findComment-35335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 12 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2015 Przed wymianą świec było z paleniem ok? jak tak to dla sprawdzenia włóż stare . Na nowych przerwa ustawiona? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6326-problemy-z-odpalaniem/#findComment-35349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artid Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 Z odpalaniem było ok ale już praca silnika była nierówna. Stare miały pęknięcia na ceramice spowodowane przebiciami przewodów. Poszły do śmieci niestety. Co do przerwy to mechanik mi wymieniał ale nic nie ustawiał. W nowych też trzeba regulować? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6326-problemy-z-odpalaniem/#findComment-35364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 18 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2015 Cytat W nowych też trzeba regulować? Sprawdzić, ewentualnie regulować na 1,0-1,1mm Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6326-problemy-z-odpalaniem/#findComment-35389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
