maciekchn Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Witam mam auto już w sumie skierowane na złom, walnięta jest uszczelka, chciałem spróbować to zrobić , czy ja zdejmę rozrząd , głowice wymienię uszczelkę , czos po za ustawieniem rozrządu muszę robić? Nie będę planował głowicy, i nei wymieniam niczego innego , chce zobaczyć co i jak , i czy sie uda .. . x16sz   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6307-uszczelka-glowicy-astra-f-8v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Nie powinno się zakładać nie splanowanej głowicy - chodzi o ewentualne krzywizny i nierówności. Może się to skończyć braniem płynu, oleju, brakiem kompresji. Ale jak chcesz się uczyć to proponuję: - po zdjęciu głowicy położyć ją na plecy, wziąć duży klocek (w sensie powierzchni), papier 800-1000 i na klocku przetrzeć powierzchnię mającą styk z uszczelką głowicy. Delikatnie oczyścić, nie trzeć za bardzo - jak się będzie błyszczeć to zaprzestać. - blok oczyścić tak samo jak głowicę - rozrząd oczywiście do demontażu - jak to jest nowszy silnik to będzie miał napinacz paska rozrządu, jak starszy, to napina się pompą wody - działa na zasadzie mimośrodu. Nie wolno zbyt mocno napinać paska, bo zabije łożyska pompy wody. Nie wolno zbyt słabo napinać paska, bo może przeskoczyć. - obudowę wałka rozrządu również dać na plecy i oczyścić powierzchnię styku z głowicą - przy montażu zastosować uszczelniacz (może być czerwony silikon wysokotemperaturowy) Poza demontażem rozrządu i głowicy nic więcej nie trzeba. Zaleca się wymianę uszczelniaczy zaworów, z reguły uszczelka żyje tak samo długo jak uszczelniacze. Jak masz chęć to kup komplet (są po 2-3 zł sztuka), porozpinaj zawory, wymień uszczelniacze, oczyścisz przy okazji zawory, sprawdzisz luzy zaworów w prowadnicach, czyli będziesz wiedział wszystko.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6307-uszczelka-glowicy-astra-f-8v/#findComment-35134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 13 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 a zawory dam rade porozpinać czy to złożyć później ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6307-uszczelka-glowicy-astra-f-8v/#findComment-35135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Dla mnie prosta sprawa. Zobacz sobie jak to jest zbudowane, to nie jest jakiś kosmos. Zmontuj na szybko urządzenie do rozpinania: http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-wymiana-uszczelniaczy-zaworowych-mitsubishi-vt162.htm   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6307-uszczelka-glowicy-astra-f-8v/#findComment-35136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Jak nie masz zamiaru planować głowicy to od razu oddaj auto na złom, szkoda czasu i roboty.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6307-uszczelka-glowicy-astra-f-8v/#findComment-35137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 21 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2015 GrzECHO , moze wymienie i oddam ... Obawiam sie tych zaworow, nie umeim ich porozpinać, auto nei brało nic oleju, moze je zostawie ....   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6307-uszczelka-glowicy-astra-f-8v/#findComment-35191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 21 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2015 Przerabiałem to w Kadecie. Wyminiłem uszczelkę pod głowicą bez planowania i niestety po 3 dniach przepompowało mi cały olej do układu chłodzenia. Narobiłem się jak głupi, a wystarczyło dać 40zł za planowanie. Zawory rozpina się "młotkiem" Skoro Ci nie zależy, to masz wspaniałą okazję, żeby tej metody spróbować   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6307-uszczelka-glowicy-astra-f-8v/#findComment-35192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2015 Zawory rozpina się "młotkiem" A potem obserwuje się fruwające zamki, o ile nie dostanie się nimi w pysk A tak serio: druga osoba, która czymś na styl rurki z wybranym kawałkiem boku naciska, a wtedy można wyjąć spod talerzyka zamki.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6307-uszczelka-glowicy-astra-f-8v/#findComment-35193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 21 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2015 jak to ma wygladać?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6307-uszczelka-glowicy-astra-f-8v/#findComment-35194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2015 https://www.google.pl/search?q=przyrz%C4%85d+do+rozpinania+zawor%C3%B3w&espv=2&biw=1920&bih=955&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=GvHoVIHmBJPtaPiWgpAH&ved=0CAYQ_AUoAQ Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6307-uszczelka-glowicy-astra-f-8v/#findComment-35195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
