maciekchn Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 co mu może dolegać? brak mocy , nie reaguje na gaz, po wcisnieciu gazu w podloge jak by zalewał sie i powoli przepala i przyspiesza , widze ze chyba szybko sie grzeje bo temp oklo 90* Bład 18 , 44 i 45 18 czujnik spalania stutkowego 44 -sonda miesanka uboga 45- sonda mieszanka bogata [ Dodano: 2015-01-30, 19:06 ] Teraz po skasowanie (odłączeniu akumulatora) jest błąd 25 (wtryskiwacz zbyt wysokie napięcie )   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6280-co-sie-dzieje-opel-astra-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 Sprawdź ciśnienie w cylindrach, może tez być układ wydechowy zapchany.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6280-co-sie-dzieje-opel-astra-brak-mocy/#findComment-35006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 31 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 Temperatura dzis siegła na wskażniku 110* wentylator zero reakcji, po spieciu na krótko ,gdy wentylator chodzi nos-top temp ok 90* , podejzewam ze czujnik nawalił auto przegrzane i uszczelka poszła, ale dziwi mnie fakt ze jak mu przygazuje tak na 1500 lub 2 tys obroty to nawet kapcia pali, problemy ma od 1000 do 1500 Masz jakis pomysł by szybko sprawdzić czy wydech nie zatkany(srodkowy) , nigdnie na połacznieach nie jest okopcone,tylni zdjety Mam taki przyzad za 50zl z allgro ale nigdy nei robiłem sprawdzania cisnienia, czy odanczam kable swiece odkrecam i wciskam przyzad i krece zaplonem 5sec? Cisnienie jakie powinno byc ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6280-co-sie-dzieje-opel-astra-brak-mocy/#findComment-35010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
