Witam,
zabieram się ze remont tego motoru(m20b25 benzyna 1989r 170km), chciał bym zrobić to jak najlepiej i teraz pytanie jakich producentów części użyć? Chodzi mi o panewki, pierścienie, uszczelki wszystko to co od głowicy w dół. Na co zwrócić uwagę. Po wstępnych oględzinach na cylindrach nie ma rys ani progów, tak samo tłoki, minimalny ślad pracy po stronie wydechowej, panewki nie powydzierane, wał ładny. Co zrobić aby poprawić jego sprawność? Ogólnie silnik był w dobrym stanie, jednak postanowiłem go odbudować z powodu odbudowy całego auta.
Pozdrawiam serdecznie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6264-bmw-m20b25-remont-kapitalny/
Chodzi mi o panewki
GLYCO
pierścienie
GETZE
uszczelki
REINZ
Wskazane honowanie tulei
Polerowanie kanałów w głowicy, frezowanie gniazd i zaworów na 3 kąty, kolektor wydechowy rurowy itp itd etc
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6264-bmw-m20b25-remont-kapitalny/#findComment-34940
ArKos, dziękuje za odpowiedz.
Myślałem żeby zastosować części firmy Mahle idą na pierwszy montaż, co sadzisz o tej firmie?
Jaki może być przybliżony koszt honowania i obróbki głowicy? Czy nie lepiej zostawić tak jak jest i podrzucić nowe pierścienie? Tym bardziej ze tak jak mowie, nie ma tragedii.
Chciał bym zrobić ten silnik najlepiej jak się da, dlatego tak wypytuje;p
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6264-bmw-m20b25-remont-kapitalny/#findComment-34943
Bardzo dobry producent.
50-100 za dziurę zależnie od zakładu.
obróbki głowicy?
Zależy co jest do roboty.
Planowanie 50-70, wymiana prowadnicy zaworu 30-40 za sztukę, docieranie zaworów 10 sztuka, wszystko zależy od zakładu.
Jak silnik jest w kawałkach, to warto zrobić wszystko co się da, skoro ma to być "4ever".
Teraz zaoszczędzisz 3-4 stówy a potem będzie narzekanie.
Honowanie ma na celu umożliwienie pozostawania filmu olejowego na gładzi, co pozwala na gładszą pracę tłoka, mniejsze obciążenie termiczne (zarówno pierścieni i tłoków bo olej chłodzi).
Czytaj wyżej...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6264-bmw-m20b25-remont-kapitalny/#findComment-34949
ArKos, dzięki jeszcze raz!
Wczoraj zamówiłem pierścienie Mahle koszt 90 zł na jeden gar.. Za komplet panewek również Mahle 460 zł komplet na wał. Wyszło sporo jednak myślę ze będzie to udana inwestycja.
W poniedziałek podwiozę głowice i blok do warsztatu, chciał bym zrobić porting głowicy, ciekawe ile krzykną. . .
Całościowy remont jak i koszt opisze na forum dla potomnych.
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6264-bmw-m20b25-remont-kapitalny/#findComment-34950
