Gość maniek765 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Mam gdzieś wyciek w okolicy pompy oleju, umyłem silnik zobaczymy gdzie dokładnie cieknie. Czuję w kościach że winny jest uszczelniacz pompy oleju. Jak go się wymienia, czy trzeba ściągać obudowę rozrządu?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6262-wymiana-uszczelniacza-pompy-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Zdjąć pasek, odkręcić śrubę koła pasowego wału, i wszystko na wierzchu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6262-wymiana-uszczelniacza-pompy-oleju/#findComment-34929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek765 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Uszczelniacz jest mocowany na wcisk?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6262-wymiana-uszczelniacza-pompy-oleju/#findComment-34931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Trzeba go nabić jak prawie każdy uszczelniacz.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6262-wymiana-uszczelniacza-pompy-oleju/#findComment-34932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek765 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Przeczucia się potwierdziły, leci spod uszczelniacza. Chwilowo poległem na śrubie koła pasowego, sam nie dałem rady. Jak dorwę pomagiera to wypróbuję sposób na V bieg + hamulec w podłogę. Chyba że jest jakaś lepsza metoda? Po obejrzeniu nowego nie wydaje się żeby montaż miał być problematyczny. Podpytam jeszcze czy na wyciągnięcie starego uszczelniacza jest potrzebny jakiś sposób czy wychodzi bez oporów?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6262-wymiana-uszczelniacza-pompy-oleju/#findComment-34935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Chyba że jest jakaś lepsza metoda? Pneumat... Jak dorwę pomagiera to wypróbuję sposób na V bieg + hamulec w podłogę Ja bym wolał zablokować wieniec zębaty przy rozruszniku. czy na wyciągnięcie starego uszczelniacza jest potrzebny jakiś sposób czy wychodzi bez oporów? Wyjdzie z dużymi oporami. Ja używam czegoś takiego, używając górnej szczęki na zasadzie dźwigni: Wkładam pod uszczelniacz i naciskam. Musi wyleźć, nawet w kawałkach. Jest do tego specjalne narzędzie: Też działa na zasadzie dźwigni.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6262-wymiana-uszczelniacza-pompy-oleju/#findComment-34936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek765 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 Bez klucza udarowego nie dało rady. Kupiłem elektryczny w Juli za całą stówę, poradził sobie. Stary uszczelniacz Twoim sposobem wyszedł bez większych problemów. Wielkie dzięki za pomoc!   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6262-wymiana-uszczelniacza-pompy-oleju/#findComment-34958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
