Gość Drakensang_bcz Opublikowano 13 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2015 Witam! Po nocy autko nie odpala (sprawdzona iskra i brak na 4 cylindrze). Po ogrzaniu samochodu około 7C na dworze autko odpala i iskra jest na każdym cylindrze. Jak była jesień to po dużych opadach autko też miało problem odpalić (wydawało mi się że to popękane gumy na cewce więc je wymieniłem) Niestety już nie było tak ciepło aby sprawdzić czy przy deszczu będzie znowu problem. Wymienione: - czujnik wału korbowego - cewka zapłonowa Sprawdzone: - kompresja na zimnym 12 bar na każdym - cewka zapłonowa (kable) Komputer był wkładany do zamrażalnika i ogrzewany nie miało to wpływu. Tzn. jak odpalał to nawet zimny sterownik z zamrażalnika dawał radę. Komputer oczywiście pokazał 0 błędów. Proszę o pomoc co można jeszcze sprawdzić. Pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2015 Jedynie przychodzi na myśl sprawdzenie wiązki silnika. Może jakiś przewód w peszlu jest obłamany lub styk skorodowany.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Drakensang_bcz Opublikowano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 Jedynie przychodzi na myśl sprawdzenie wiązki silnika. Może jakiś przewód w peszlu jest obłamany lub styk skorodowany. No fakt sprawdziłem tylko przewody do cewki tzn. te 4 co dają napięcie na świece. Sprawdzałem żarówką 1W ale może warto jakoś lepiej je sprawdzić.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 Multimetr i schemat. To jest potrzebne do dokładnego sprawdzenia.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Drakensang_bcz Opublikowano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 Multimetr i schemat. To jest potrzebne do dokładnego sprawdzenia. A tym multimetrem to rezystancję sprawdzić kabli czy może napięcie przy kręceniu? Bo to takie cienkie kabelki są.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 Multimetrem sprawdzasz przejście od pinu przy cewce do pinu przy wtyczce sterownika silnika - na przykład. Każdy przewód wiązki trzeba "przedzwonić" w ten sposób.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Drakensang_bcz Opublikowano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 Multimetrem sprawdzasz przejście od pinu przy cewce do pinu przy wtyczce sterownika silnika - na przykład.Każdy przewód wiązki trzeba "przedzwonić" w ten sposób. Hoho kolego ja już tak robiłem. Ale Twoje podejrzenia mogą być słuszne. Dzisiaj nie chciała zapalić i "pomacałem" kable i wtyczki te dostępne od góry i odpaliła jak normalne zdrowe autko. W weekend wymienię kable do świec.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
