Astra II 1,4 16V co 2-3 dni zapowietrzony układ chłodzenia ?
Siemka :)
Pany pomóżcie bo ręce mi opadają z autem szwagra...
Mianowicie Asterix II 1.4 16V 2004 roczek, średnio co ok 2-3 dni przestaje mu działać ogrzewanie, tzn leci letnie powietrze. po odpowietrzeniu jest OK i znowu za dwa - trzy dni to samo. Termostat trzyma w okolicach 88-92 st, płyn Petrygo, płynu nie ubywa, jedynie jak przestaje grzać w zbiorniczku podniesie sie poziom o ok 1 cm ale po odpowietrzeniu opada o centa i ciągle tak samo. a dodam ze ma "climatrinic" może to coś ma z tym wspólnego ???
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6223-astra-ii-14-16v-co-2-3-dni-zapowietrzony-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/
niet
[ Dodano: 2014-12-30, 21:28 ]
na poczatku myślałem ze szwagier coś cuduje, ale faktycznie, raz odpowietrzyłem, drugi trzeci.... dzisiaj to samo a jutro w południe jada na sylwka do Pragi i boi się ze będzie wracał w zimnym aucie :lol:
Pewnie wiesz że ten układ nie powinien się zapowietrzyć jedynie co może powietrza dodać do układu to nieszczelność na uszczelce pod głowicą, no chyba że może to być błahostka w postaci uszkodzonego korka na zbiorniczku wyrównawczym.
dzisiaj mu wymieniłem korek od zbiorniczka, wszystkie opaski posprawdzane i zobaczymy ;)
P.S Arkos przesuń do odpowiedniego działu :oops:
  • 1 miesiąc temu...
Gość maniek02
Panowie ratujcie :( dalej to samo... płynu ubywa, olej na tym samym poziomie, nigdzie nie widać aby płyn uciekła (weze, chłodnica, nagrzewnica) Szlak mnie powoli trafia i szwagra....
maniek02, uszczelka pod głowica walnięta, przerabiałem to ostatnio tylko że, u mnie zapowietrzał się po przejechaniu 10km
Gość maniek02
ale jak UPG to nie powinien być płyn w oleju ??? a tu nic ani grama nie przybywa oleju.... stan na bagnecie markerem zaznaczony ;)
