Witam Panowie.Piszę w sprawie mojego znajomka który rozbebeszył autko celem wymiany rozrządu i napotkałał na mały problem.silnik x14xe opel astra. pompa wody thermotec(taką akurat mieli w intercarsie) różni się od wyjętej pompy wypustami.w nowej pompie dolny wypust jest przesunięty ok 1 cm w prawa stronę.A zaznaczył sobie położenie pompy w silniku na podstawie akurat wypustów no i teraz dylemat z nową pompą czy ustawiać do górnego wypustu(wtedy dolny wypust jest przesunięty w prawo)czy do dolnego -wtedy górny występ nie będzie się pokrywał z namalowanym znakiem :crazy: pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6218-pompa-wody/
To jak spaprał, to niech lekko dociągniętą pompę potem obróci, żeby na poskładanym rozrządzie z założonym paskiem napinacz wyszedł w okolicy cech, po czym dociągnął pompę i napiął napinacz.
thermotec
Kiła...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6218-pompa-wody/#findComment-34720
Jeszcze nie jest spaprane ....(chyba) :mrgreen: wszystko złożone do kupy napinacz ustawiony w dobrej pozycji .(sprawdzone kilkukrotnie)pozostaje tylko odpalenie. :roll: problem tkwi w tym że pompy różnią sie budowa zewn.(wypustami)nowa nie pasuje na znaczenia flamastrem po starej pompie.wszystko niby ok ale są wątpliwosci co do ustawienia nowej pompy.(pasek wydaje się być ciut za lużny)można przesunąć troszkę w lewo pompę tak jak podpowiadasz by napiąc pasek ale żeby nie przedobrzyć.łożyska nie wytrzymaja wtedy zbyt długo.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6218-pompa-wody/#findComment-34721
Chłopinie brakuje doświadczenia - widać to po nieporadności. ZAWSZE po wymianie rozrządu należy RĘCZNIE wykonać 3 pełne obroty wałem i dokonać sprawdzenia ustawienia napinacza. Jeśli idzie bez oporów to można odpalać bez obaw, że coś się rozwali :) Jeśli by to wiedział, to nie przejmowałby się takimi drobiazgami i nie znaczył nic flamastrem... To nie podstawówka, żeby bazgrolić :D
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6218-pompa-wody/#findComment-34722
:lol::lol: dobrze że nie czyta tego...pojęcie o mechanice jest tylko doświadczenia zabrakło. :-P robi rozrząd pierwszy raz-ale zawsze musi być ten pierwszy...he he :roll.dobrze że to opel idzie na pierwszy ogień doswiadczalny...:lol: wszystkie czynnośći o ktorych wspomniałeś były wykonane(asystowałam przy pracy) :-P zaintrygowała go tylko ta pompa-w serwisówkach i poradnikach nie zawsze wszystko klarownie jest opisane...(korzystał z fotooporadnika forumowego) :cry: dlatego pomyślałam o WAS. jak zwykle krótko jasno i wyczerpująco....... :-D jutro próba generalna .... :-> zdam relacje co i jak.dzięki wielkie za info.... :*:lol2: pozdrawiam
[ Dodano: 2014-12-27, 20:04 ]
większość mechaników poleca pompy markowe niestety tylko taką mieli na stanie w inter :-/ .zobaczymy jak długo wytrzyma.dobrze że ma chociaż metalowy wirnik. :lol:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6218-pompa-wody/#findComment-34723
