Gość Arkom Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Witam mam małe pytanie czy jest jakaś możliwość sprawdzić owy regulator? Jest on wkręcony w listwę wtryskową - jest to układ common rally. Czy jest szansa że regulator ten działa jak opornik który wraz ze zmianą ciśnienia paliwa zmienia swój opór? Dochodzą do niego trzy przewody.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6169-land-rover-freelander-td4-20-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Po podłączeniu interfejsu powinien być widoczny odczyt ciśnienia faktycznego i ciśnienia żądanego. Każdy CR ma czujnik ciśnienia na szynie paliwowej + zawór SCV w pompie, który często powoduje pływanie ciśnienia i anomalie w pracy silnika.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6169-land-rover-freelander-td4-20-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa/#findComment-34540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Hymm czyli bez interfejsu i programu który go odczyta tzn auto nie da rady tergo zrobić. Jeszcze jedno pytanie jak dobrze rozumiem to jak np muszę wyjąć pompę CR to nie mam obaw przy jej wkładaniu, że muszę ustawić początek wtrysku itp bo ona daje stałe ciśnienie na szynę więc nie ma obaw że przestawię moment wtrysku ..? dobrze rozumiem? [ Dodano: 2014-11-28, 22:00 ] I jeszcze coś jak juz podłącze interfejs to mniej więcej jakie powinny być wartości obu tych ciśnień?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6169-land-rover-freelander-td4-20-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa/#findComment-34542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Po co wyjmować pompe chłopaku? Po co? SCV da sie zdemontować, przynajmniej w Oplu, Fiacie i Renault, więc domniemam tu też.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6169-land-rover-freelander-td4-20-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa/#findComment-34543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Tak tak da się czeka mie jej demontaż ponieważ uszczelka miedzy nią a rozrządem jest do wymiany - tam jest łańcuch, a że uszczelka jest do wymiany to olej leci dlatego muszę ją wyjąć.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6169-land-rover-freelander-td4-20-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa/#findComment-34544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
