Gość jedrek124 Opublikowano 26 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2014 Witam, przymierzam się do wymiany sprzęgła w swoim X16Xel i mam kilka pytań. Słyszałem że da się to zrobić rozsuwając silnik i skrzynie bez jej wyciągania. Prawda to? Jeżeli się da to czy da będzie się dało wymienić łożysko oporowe? I pytanie chyba najważniejsze. czy wszystkie skrzynie we wszystkich skrzyniach są wyciągane wałki czy taki patent miały tylko skrzynie z rewizją? I jeszcze jedno w jakie części należy się jeszcze zaopatrzyć z oprócz łożyska oporowego aby wszystko było w porządku?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6163-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82%C4%85-astra-x16xel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2014 Tylko skrzynie z rewizją pozwolą na taki sposób wymiany. Elementy - docisk, tarcza, łożysko oporowe czyli wysprzęglik. Należy zweryfikować stan zamachu - szkoda by było, żeby zryty zamach zniszczył nową tarczę.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6163-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82%C4%85-astra-x16xel/#findComment-34514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jedrek124 Opublikowano 26 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2014 Skrzyni z rewizją na pewno nie mam. Czyli skrzynie bez rewizji nie posiadają wyciąganego wałka?.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6163-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82%C4%85-astra-x16xel/#findComment-34515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2014 Może i da się go cofnąć, ale moim zdaniem nie dojdziesz do śrub docisku.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6163-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82%C4%85-astra-x16xel/#findComment-34516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 Nie cofniesz wałka, troche inaczej to rozwiązano w skrzyni bez rewizji. Trzeba zwalić skrzynie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6163-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82%C4%85-astra-x16xel/#findComment-34640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
