Gość Arkom Opublikowano 13 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2014 Witam mam pytanie w w/w aucie jest gaz auto posiada dwie sondy ( z tego co móił właściciel - ja tego nie spr jeszcze ) i ogólnie jest tego typu problem, że do wymiany jest druga sonda ale,że nie jest to tania impreza to jest odłączona i moje pytanie jest takie jeżeli to druga sonda rzeczywiście tzn ta która odp za ekologię to czy byłoby sensowne zastosowanie tam emulatora? Auto obecnie kulawo chodzi na LPG na PB ponoć dobrze - co byście zrobili z tym fantem, wiem ze regulacja gazu to podstawa tylko, że chodzi jeszcze oto żeby zginął czek od owej sondy - czy emulator i regulacja załatwi sprawę? Ada nie napisałem jak to instalacja hee jezeli dobrze mi się kojarzy to nie jest to sekwencja tzn jeżeli mnie pamięć nie myli ale to spr jeszcze jutro. I tak wgl to na jakiej zasadzie działa ten emulator? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6146-citroen-berlingo-emulator-sondy-lambda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 16 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2014 Witam, ja bym podłączył sondę sprawdził czy ona żyje. Jeżeli jest sprawna a wina leży w emulacji pokrywającej się z pierwszą i dlatego wywala błąd to zastosował bym redukcję podnoszącą sondę i powinno to pomóc. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6146-citroen-berlingo-emulator-sondy-lambda/#findComment-34442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 16 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2014 Dzięki za pomoc. Sprawa wygląda trochę inaczej niż pisałem. Obie sondy są sprawne dowcip polega na tym, że jest wyjęty katalizator..... I teraz pytanie czy założenie emulatora na drugiej sądzie pomoże tzn "zdławi" na tyle spaliny że da się oszukać sondę? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6146-citroen-berlingo-emulator-sondy-lambda/#findComment-34446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2014 Cytat jest wyjęty katalizator..... I teraz pytanie czy założenie emulatora na drugiej sądzie pomoże tzn "zdławi" na tyle spaliny że da się oszukać sondę? Podnieść sondę do góry, żeby spaliny nie opływały jej tak mocno jak teraz... czyli dłuższa gwintowana tulejka do wspawania. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6146-citroen-berlingo-emulator-sondy-lambda/#findComment-34447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 16 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2014 No i tu kolejny problem bo juz tak było robione jak Arkoś mówisz ale nic to nie dało - może jeszcze wyższą tą tulejke? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6146-citroen-berlingo-emulator-sondy-lambda/#findComment-34448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2014 Można spróbować. Albo wstawiono za długą... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6146-citroen-berlingo-emulator-sondy-lambda/#findComment-34449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 16 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2014 hymm a teraz tak juz z ciekawości ten emulator sondy to jest nic innego jak właśnie taka odstawka? I wg Cb Arkoś o ile tą sondę odstawić tzn masz może jakieś rozeznanie plus minus ile taki dostęp powinien wynosić? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6146-citroen-berlingo-emulator-sondy-lambda/#findComment-34450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2014 Widziałem takie coś kiedyś, ale nie wiem jak głęboko sonda wchodziła. Kominek miał ok. 2cm wysokości. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6146-citroen-berlingo-emulator-sondy-lambda/#findComment-34452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 18 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 Zaryzykuje koszt takiego emulatora nie wielki [ Dodano: 2014-11-23, 11:34 ] Emulator wkręcony i błąd jest nadal - w jego treść jest mniej więcej taka - O2 Sensor 1 dissactivity Bank 1?? Mniej więcej jakoś tak o ile dobrze pamiętam - teraz pytanie jest takie Sensor 1 to pierwsza sonda - wynikałoby z tego że z nią coś nie tak ? Przypomnę że jest wyjęty katalizator. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6146-citroen-berlingo-emulator-sondy-lambda/#findComment-34459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 23 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2014 Sprawdź dobrze sondę 1 na benzynie, jeżeli będzie oki dopiero coś sprawdzaj na LPG Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6146-citroen-berlingo-emulator-sondy-lambda/#findComment-34484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
