Citroen Berlingo emulator sondy lambda
Witam mam pytanie w w/w aucie jest gaz auto posiada dwie sondy ( z tego co móił właściciel - ja tego nie spr jeszcze ) i ogólnie jest tego typu problem, że do wymiany jest druga sonda ale,że nie jest to tania impreza to jest odłączona i moje pytanie jest takie jeżeli to druga sonda rzeczywiście tzn ta która odp za ekologię to czy byłoby sensowne zastosowanie tam emulatora? Auto obecnie kulawo chodzi na LPG na PB ponoć dobrze - co byście zrobili z tym fantem, wiem ze regulacja gazu to podstawa tylko, że chodzi jeszcze oto żeby zginął czek od owej sondy - czy emulator i regulacja załatwi sprawę? Ada nie napisałem jak to instalacja hee jezeli dobrze mi się kojarzy to nie jest to sekwencja tzn jeżeli mnie pamięć nie myli ale to spr jeszcze jutro.
I tak wgl to na jakiej zasadzie działa ten emulator?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6146-citroen-berlingo-emulator-sondy-lambda/
Witam, ja bym podłączył sondę sprawdził czy ona żyje. Jeżeli jest sprawna a wina leży w emulacji pokrywającej się z pierwszą i dlatego wywala błąd to zastosował bym redukcję podnoszącą sondę i powinno to pomóc.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6146-citroen-berlingo-emulator-sondy-lambda/#findComment-34442
Dzięki za pomoc. Sprawa wygląda trochę inaczej niż pisałem. Obie sondy są sprawne dowcip polega na tym, że jest wyjęty katalizator..... I teraz pytanie czy założenie emulatora na drugiej sądzie pomoże tzn "zdławi" na tyle spaliny że da się oszukać sondę?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6146-citroen-berlingo-emulator-sondy-lambda/#findComment-34446
Podnieść sondę do góry, żeby spaliny nie opływały jej tak mocno jak teraz... czyli dłuższa gwintowana tulejka do wspawania.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6146-citroen-berlingo-emulator-sondy-lambda/#findComment-34447
hymm a teraz tak juz z ciekawości ten emulator sondy to jest nic innego jak właśnie taka odstawka? I wg Cb Arkoś o ile tą sondę odstawić tzn masz może jakieś rozeznanie plus minus ile taki dostęp powinien wynosić?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6146-citroen-berlingo-emulator-sondy-lambda/#findComment-34450
Zaryzykuje koszt takiego emulatora nie wielki
[ Dodano: 2014-11-23, 11:34 ]
Emulator wkręcony i błąd jest nadal - w jego treść jest mniej więcej taka - O2 Sensor 1 dissactivity Bank 1?? Mniej więcej jakoś tak o ile dobrze pamiętam - teraz pytanie jest takie Sensor 1 to pierwsza sonda - wynikałoby z tego że z nią coś nie tak ? Przypomnę że jest wyjęty katalizator.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6146-citroen-berlingo-emulator-sondy-lambda/#findComment-34459
