trudnosci z odpalaniem
Witam
mam problemy z odpalaniem mojego auta ,a jest nim renault megane scenic 1,6e 8v z 1998r.
problem polega na tym ze jak silnik jest zimny to musze go długo krecic zanim zaskoczy a potem czuc ewidentnie paliwo.
wymienilem wszystko na nowe" pompke paliwa, filtr paliwa,czujnik położenia wału, silniczek krokowy,czyjnik temperatury cieczy chlodzacej oraz swiece i przewody wn.
natomiast kiedy silnik jest juz rozgrzany to pali na dotyk
bylem u mechanika na komputerze i niestety nic nie wykazalo, niestety zima za pasem i boje sie ze w ogole go nie odpale,
moze ktos mi podpowie co moze byc przyczyna, i jak to naprawic
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6144-trudnosci-z-odpalaniem/
Jak czuć paliwo to on się zalewa, przyjrzał bym się temu czujnikowi temperatur bo że nowy nie znaczy że dobry i czy ma komunikację z ECU czyli diagnosta z komputerem powinien odczytać aktualną temperaturę jaką ma silnik.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6144-trudnosci-z-odpalaniem/#findComment-34428
