Gość meristos Opublikowano 27 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2014 witam prosze o pomoc vw golf 2 1.3 benzyna/ gaz od pewnego czasu zapala się kontrolka oleju i brzęczy . dzieje się to tylko przy niskich obrotach przy rozgrzanym silniku. wymieniłem obydwa czujniki ale usterka nie znikła.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6093-vw-golf-2-13-1988/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2014 Trzeba zrobić pomiar ciśnienia oleju. Może kończyć się pompa oleju lub sam silnik.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6093-vw-golf-2-13-1988/#findComment-34231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość meristos Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 tez tak myślałem .jednak kolega podpowiedział mi ze jeżeli ma lekko pod górkę to nie powinna być pompa . czy miał racje?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6093-vw-golf-2-13-1988/#findComment-34233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 Nic nie pisałeś o przechyłach. Jeśli na postoju pod górkę kontrolka nie świecie, to może to oznaczać problem z zassaniem odpowiedniej ilości oleju. Sprawdziłbym misę olejową - czy nie jest wgięta, ew. zdjąłbym ją i zobaczył, jak wygląda smok pompy oleju. Jeśli na pochyłości pod górkę świeci na jałowym, to niestety obawiam się tego, co pisałem wcześniej.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6093-vw-golf-2-13-1988/#findComment-34234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
