Napiecie sprawdzilem jest 0,600 - 0,500 jak gazuje czy jak nie to nie wiele sie zmienia, czy jest padnieta czy cos zle robie ? czerwony kabel do czarnego a czarny do masy miernik pozycja nr 2 V= (auto) napiecie na białych okolo 14v (niepamietam juz ) :shock:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6089-sonda-kablowa-3-piny/
jak to zdiagnozować objawy sa takei ze auto gasnie nierówo pracuje , na benzynie to jzu masakra, a gazie jakos jeszce daje rade, wymieniony caly zaplon swiece, kable, kopułka paluszek, te mały czary sterownik przy kopułce, czujik temperatury, pozostala w sumie sonda...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6089-sonda-kablowa-3-piny/#findComment-34206
  • 3 tygodnie później...
