Gość Pawell_17 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Witam, zakładam temat w dziale ogólnym bo ciężko mi do konkretnego działu go przypasować. Posiadam astrę 3D z silnikiem X18XE1. Zauważyłem że powyżej 2.5 tys obrotów samochód zaczyna być bardzo głośny, nie jest to dźwięk piłowania samochodu tylko głośna praca, jakby zaczyna wszystko drgać. Jest to dość męczące. Samochód pracuje normalnie równo, przyspiesza bez najmniejszego problemu. Dodam że gdy rozpędzę się i wrzucę na luz wszystko jest okej. Miał ktoś podobny problem? Raczej nie jest to wina opon, czytałem że to kolektor ociera o grodź bądź coś z tłumikiem. Ale przed chciałem zapytać czy miał ktoś podobne objawy?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Może być tak jak piszesz ale powinna być różnica podczas dodawania gazu a puszczania pedału gazu czyli dodajesz gazu do np 3000 obr i puszczasz gaz powinna być różnica w pracy silnika, jeśli tak jest to może coś obcierać o kołyske lub jakieś inne elementy karoserii.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawell_17 Opublikowano 11 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2014 Witam Tak wiec postawiłem Astre na kanał wszystko wydaje się być okej, nic nie obciera. Na postoju gdy dodam gazu wszystko jest okej. Może to wina skrzyni? Warto zmienić w niej olej?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
