domykanie szyb
Gość przemek112
Witam! czy jest możliwość podłączenia domykania szyb z pilota w corsie B ? Posiadam centralny mam oryginalny ale bez pilota. Teraz założyłem sobie sterownik z pilotem i on posiada wyjście na domykanie szyb..jak przytrzymam przycisk szyby to sama idzie do góry lub dołu (tak zwane domykanie). Czy jest to sprawdzony sposób http://autokacik.pl/showflat.php?Number=283806846 ???
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6070-domykanie-szyb/
Powinno to zadziałać ale troszkę w inny sposób, jeśli zamkniesz centralny z pilota lub z klucza to szyba automatycznie się domkną, nie tak jak Ty chcesz że sterujesz je z pilota choć jest to tez możliwe i myślę że ten kapel który jest dodany do kostki silnika wpinasz w sterownik który dodałeś i po przyciśnięciu przycisku z pilota będzie się domykać.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6070-domykanie-szyb/#findComment-34104
Kto Ci ma rozładować akumulator, szyby się zamkną automatyka rozłączy silnik i wsio, ja mam to od dwóch lat zrobione w Zafirce i jakoś bateria trzyma i nie mam z nią problemu.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6070-domykanie-szyb/#findComment-34116
  • 2 tygodnie później...
Jeśli jest automatyka domykania to myślę że w podobny sposób, tu musisz pokombinować bo tego nie przerabiałem, ale miałem coś podobnego w Omedze trzeba było trzymać przycisk w pilocie i szyber się zamykał
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6070-domykanie-szyb/#findComment-34214
