Gość martomarto
Opis usterki:
Wyciek płynu chłodniczego, plama pod autem od strony kierowcy, płyn spływa po głowicy następnie skrzyni biegów robiąc plamę, po zdjęciu osprzętu - dolot powietrza, widać małą kałużę wokół kolektora dolotowego (4gar stojąc przed autem) przy jego wejściu w głowicę, mokre jest gniazdo i plastikowy kolektor, dodatkowo widać osad w koło po wyciekach, po wytarciu miejsca do sucha i zrobieniu paruset metrów kałuża jest ponownie.
Dodatkowo mokry wtrysk (również na zdjęciach), prawdopodobnie miedziana uszczelka pod wtryskiwacz ale przed wymianą wolałbym się upewnić.
Dostępne mam też zdjęcia jak to wygląda.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6067-ford-fiesta/
Więc po kolei...
Zapocony wtrysk - oring na przelewie musi puszczać lub sam wężyk przelewowy przepuszcza. Miedziane uszczelki to podkładki pod wtryski i są pomiędzy wtryskiem a głowicą - ich zadaniem jest uszczelnienie komory spalania, aby kompresja nie uciekała na zewnątrz przez otwór na wtryskiwacz.
Wyciek płynu - słabo znam fordowskie silniki, bo ich nie lubię, ale wygląda mi to albo na uszczelnienie czarnego przewodu albo jego pęknięcie. Jest zgrzewany, diesel mocno telepie i mógł puścić.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6067-ford-fiesta/#findComment-34094
