Gość Pawell_17 Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Witam na początku dodam że już od dwóch tygodni czytam na ten temat różne fora Tak więc do rzeczy, moja Astra X18XE1 szarpie i ma odczuwalny brak mocy. Czuć to na niskich obrotach i wtedy gdy chce przyspieszyć, pedał do podłogi a samochód szarpie lub buczy tak jakby nie dostawał paliwa. Gdy się nagrzeje to jest jeszcze gorzej. Na początku wyczyściłem przepustnicę i zaślepiłem EGR jednak to nic nie dało. Postanowiłem wymienić świece bo to była następny prawdopodobny winowajca, jednak po zdjęciu cewki zapłonowej okazało się że jedna nasadka jest ułamana i świeca z niej jest okopcona strasznie. Tu nasuwa się pytanie czy cewka jest do wymiany bo zaizolowałem to ale nic żadnej poprawy nie widzę. Błędy odczytane OPComem 1.p0135 - (4) za niskie napięcie O2 sensor grzania 2. nieprawidłowy sygnał cieczy chłodzącej 21 Dmuchający motor dmuchawy, nieprawidłowe działanie 23 Dmuchający motor dmuchawy, przerwany obieg prądowy Zdjęcie cewki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6020-x18xe1-szarpie-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2014 p0135 - (4) za niskie napięcie O2 sensor grzania Zwarcie w sondzie lub styki do sondy niesprawne (np przekaźnik nadpalony) nieprawidłowy sygnał cieczy chłodzącej 2-pinowy czujnik temperatury do sprawdzenia 21 Dmuchający motor dmuchawy, nieprawidłowe działanie 23 Dmuchający motor dmuchawy, przerwany obieg prądowy Wentylatory na chłodnicy - przerwy w zasilaniu - do sprawdzenia elektryka   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6020-x18xe1-szarpie-brak-mocy/#findComment-33872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawell_17 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Dzięki wielkie, czyli chyba sam nie podołam temu, a co z cewką? Wymieniać? Czujnik przy termostacie wymieniony błędu już nie ma jednak nadal pali się chłodnicza na zegarach. Co do błędu 21,23 to czytałem że trzeba wymienić lub zregenerować wentylator.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6020-x18xe1-szarpie-brak-mocy/#findComment-33873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2014 a co z cewką? Wymieniać? A jak rozwalisz porządnie oponę to dalej na niej chcesz jeździć? nadal pali się chłodnicza na zegarach Sterownik wentylatorów - pod lewym przednim nadkolem, na wysokości zderzaka. Coś nie tak - sterownik, okablowanie. Przecież wyraźnie wcześniej napisałem: Wentylatory na chłodnicy - przerwy w zasilaniu - do sprawdzenia elektryka   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6020-x18xe1-szarpie-brak-mocy/#findComment-33876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawell_17 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Z tym sterownikiem wentylatorów nie zrozumiałem mój błąd. Co do cewki jutro jadę kupić nową, 350zł delco albo valeo nie pamiętam, niby ta co idzie na pierwszy montaż. Zdejmując zderzak zauważyłem że nie mam podpiętej jednej wtyczki Gdzie ona powinna się znajdować?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6020-x18xe1-szarpie-brak-mocy/#findComment-33879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2014 To jest czujnik temp zewnętrznej i jest podpięty do instalacji. A końcówka służy do wpięcia w zderzak żeby nie bimbało.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6020-x18xe1-szarpie-brak-mocy/#findComment-33880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2014 I dodajmy, że nie ma jakiegokolwiek wpływu na pracę silnika - to tak w razie domysłów.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6020-x18xe1-szarpie-brak-mocy/#findComment-33881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawell_17 Opublikowano 16 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2014 Świece, cewka wymienione, przepustnica wyczyszczona. Na razie inne auto się zrobiło, zobaczymy czy nadal będzie dobrze po 100km.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6020-x18xe1-szarpie-brak-mocy/#findComment-33889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2014 Kontrolka Check-engine już nie świeci?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6020-x18xe1-szarpie-brak-mocy/#findComment-33893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawell_17 Opublikowano 16 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2014 Kontrolka świeci nadal, ale to może przez problem ze sterownikiem albo sondą bo tego jeszcze nie ruszałem Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6020-x18xe1-szarpie-brak-mocy/#findComment-33894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
