xsara picasso problemy z odpaleniem na zimnym silniku
Gość sajo1745
Witam
Potrzebuje pomocy przy odpaleniu na zimnym silniku samochód "wchodzi" na obroty na około 1-2 sekundy i gaśnie po kilku próbach (około 5 ) nie gaśnie ale obroty nie są stabilne szarpie i się dławi po rozgrzaniu (około 1 minuty)wszystko jest ok. Wymieniony został czujnik temperatury w głowicy , 1 sonda lambda, silnik krokowy, wyczyszczona przepustnica, diagnostyka nie pokazuje żadnych błędów. Zamontowany mam gaz Agis mini ale po wyłączeniu gazu i jeżdżeniu na samej Pb nic się nie zmienia. Mechanicy twierdzą że to wina gazu , gazownicy że to wina benzyny --- jakiś pomysł co zrobić , czy może ktoś rozwiązał podobny problem
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5989-xsara-picasso-problemy-z-odpaleniem-na-zimnym-silniku/
A ile na tej benzynie jeździ?
Ja też widziałbym go jako pierwszego winowajcę. Regulacja.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5989-xsara-picasso-problemy-z-odpaleniem-na-zimnym-silniku/#findComment-33718
To już powinno dać jakiś efekt.
Przyjrzałbym się dokładnie czujnikowi temperatury (wymieniony nie znaczy sprawny) i elektryce. Podłączenie do diagnostycznego komputera i sprawdzenie, jaką temperaturę czujnik podaje.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5989-xsara-picasso-problemy-z-odpaleniem-na-zimnym-silniku/#findComment-33720
Gość sajo1745
Planuje na początku sierpnia jechać ponownie na diagnostykę. Czy niski poziom płynu chłodzącego może powodować zakłócenia w pracy czujnika temperatury?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5989-xsara-picasso-problemy-z-odpaleniem-na-zimnym-silniku/#findComment-33721
