Gość grigorji
Witam.Robiłem z szwagrem mały remont jego viki Vectra B 1.8 16v x18xe 1997r bez gazu.
Wymieniliśmy uszczelki zaworów i pierścienie na tłokach nowy rozrząd świece, uszczelki itd.
Po tej zabawie przyszedł czas na próbę odpalenia.Auto odpaliło pokopciło ale nie chce trzymać wolnych obrotów trzeba go trzymać na gazie żeby chodziło.Jak tylko zdejmę nogę z gazu gaśnie.Sprawdzaliśmy z tysiąc razy wszystkie wężyki podciśnienia ,kable wtyczki i nic nieś które można znaleźć.Może pomyliliśmy jakieś wężyki.Przydał by się jakiś schemat,rysunek.
Co jest nie tak?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5980-vectra-b-18-16v-x18xe-nie-trzyma-wolnych-obrot%C3%B3wga%C5%9Bnie/
Co jest nie tak?
Lewe powietrze poza przepływomierzem. Rury dolotowe, kolektor ssący, uszczelka przepustnicy lub popierniczone podciśnienia...
Albo sam krokowy nie halo.
Gość grigorji
Jutro jeszcze zobaczę kolektor ssący bo coś właśnie słychać jak by syczało.A czy to możliwe że to przez serwo.Wcześniej rozsypała mu się pompa hamulcowa.Dzisiaj ją odkręcił i wybierał strzykawką płyn hamulcowy z serwa(był cały zalany),zakręcił nową używkę ale moim zdaniem serwo nie działa (nie pompuje ciśnienia)
  • 2 lata później...
Remontujemy wszystkie silniki [hide]benzynowe i diesla występujące w samochodach Vw, Audi, Seat Skoda. Kiedy silnik nie nadaje się do remontu oferujemy silniki używane lub regenerowane. Przewozimy uszkodzone samochody do naszego warsztatu z dowolnego miejsca na terenie całej Europy. Oferujemy auto zastępcze. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i wątpliwości. Zapraszamy na stronę www.naprawsilnik.pl lub do kontaktu telefonicznego pod numerem 334321444 lub 669203040.[/hide]
Wysyłam Cie na trzy miesięczny urlop
