Gość senekus Opublikowano 7 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 Proszę o pomoc.Auto gaśnie na rozgrzanym silniku,WCZEŚNIEJ -przed zapaleniem na stacyjce (przebieg kilometrów-licznik) pojawia się mrugający kluczyk. Kiedy już odpali i po jakimś czasie zgaśnie,są trudności z uruchomieniem silnika-jakby nie dostawał paliwa,lub je odcinał.Sprawdzałem pompę paliwa podaje benzynę.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5975-citroen-xantia-18-16v-ga%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 Problem immobilisera?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5975-citroen-xantia-18-16v-ga%C5%9Bnie/#findComment-33625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość senekus Opublikowano 7 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 Auto gaśnie ,ale wtedy gdy silnik jest rozgrzany.Na zimno jest ok.Czy to może być zapchany filtr paliwa? Zamówiłem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5975-citroen-xantia-18-16v-ga%C5%9Bnie/#findComment-33628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 Z zapchanym filtrem na zimnym też byłby problem. A elektronika ma to do siebie, że temperatura ma istotny wpływ na jej pracę. Podłączyć pod komputer i tyle.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5975-citroen-xantia-18-16v-ga%C5%9Bnie/#findComment-33629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość senekus Opublikowano 7 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 WAŻNE: pokazuje KLUCZ-do odkręcania,nie kluczyk od stacyjki. [ Dodano: 2014-07-07, 20:58 ] Czy przepływomierz może być za to odpowiedzialny?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5975-citroen-xantia-18-16v-ga%C5%9Bnie/#findComment-33630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 Podłączyć pod komputer   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5975-citroen-xantia-18-16v-ga%C5%9Bnie/#findComment-33632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
