Wyciek ze skrzyni AW50-40LE
Jako, że to mój pierwszy raz na forum - Dzień Dobry!
Daewoo Leganza 2.2, skrzynia AW50-40LE. Silnik to T22SED bliźniaczy do 2.2 z Calibry (z tego co się orientuje różnią się jedynie mocowaniem).
Otóż zauważyłem wczoraj wyciek pod autem - po krótkich oględzinach stwierdzam, że poci się na łączeniu skrzyni z silnikiem i wycieka czysty olej w ilości kilku kropli na dobę. Wyciek prawdopodobnie ma około miesiąca może dłużej - jakoś w tym czasie stwierdziłem, że jest trochę za mało oleju w skrzyni i uzupełniłem.
Póki co nic się nie pogorszyło w jeździe ale zacząłem się martwić :) Nie czuje się mocny w tym temacie ponieważ może to być simmering a równie dobrze może to być pompa lub konwerter. Dlatego pytam - gdzie na Śląsku mógłbym odstawić auto do w miarę zaufanych specjalistów? Swoje pytanie kieruję głównie do administratora arKos gdyż widzę, że jest z Rudy Śląskiej (mieszkam koło Będzina).
Pytanie dodatkowe - czy można z tym jakoś jeździć (powiedzmy tydzień dwa) czy lepiej w ogóle odstawić auto?
Z góry dziękuję,
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5972-wyciek-ze-skrzyni-aw50-40le/
Calibra NIGDY nie miała żadnego 2.2
Pompa jest wewnątrz skrzyni i moim zdaniem odpada. Jeśli już, to wyciek może być z simmeringa uszczelniającego konwerter na wejściu do skrzyni.
Teoretycznie można, trzeba mocno pilnować poziomu oleju w skrzyni.
Na śląsku nie znam żadnego.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5972-wyciek-ze-skrzyni-aw50-40le/#findComment-33604
  ArKos napisał:
Ale gadam głupoty. Chodziło mi o OMEGĘ!
Dzięki za odpowiedź ArKos! Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5972-wyciek-ze-skrzyni-aw50-40le/#findComment-33618
