Gość poziom1989 Opublikowano 5 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 Witam, auto : Rover 214Si 1.4 16 v Mam nastepujacy problem, podczas jazdy jezeli chce jechac stala predkoscia obrotowa +/- 2 tys. obr/min i przy lekkim trzymaniu pedala gazu silnik szarpie, lecz jak dam wiecej gazu auto ladnie przyspiesza. Oprocz tego nie ma zadnych problemow. Przyczyna moze tkwic w ukladzie zaplonowym ? Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5869-rover-214si-szarpanie-przy-nizszych-obrotach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 5 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 Dokładnie jak piszesz do sprawdzenia świece i kable WN o ile występują.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5869-rover-214si-szarpanie-przy-nizszych-obrotach/#findComment-33131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość poziom1989 Opublikowano 5 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 Kable WN rowniez sa, sprawdze dokladnie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5869-rover-214si-szarpanie-przy-nizszych-obrotach/#findComment-33132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 5 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 Jeśli te dwa elementy były dawno wymieniane to je wymień na nowe inaczej tego nie sprawdzisz no chyba że ewidentnie na świecach coś siedzi typu nagar czy też inne świństwo.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5869-rover-214si-szarpanie-przy-nizszych-obrotach/#findComment-33134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość poziom1989 Opublikowano 5 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 swiece, kable WN, kopulke wraz palcem rozdzielacza zostaly wymienione ok. 30 tys. km temu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5869-rover-214si-szarpanie-przy-nizszych-obrotach/#findComment-33137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 rozpocznij od czyszczenia kopułki potem świece i kable.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5869-rover-214si-szarpanie-przy-nizszych-obrotach/#findComment-33142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość poziom1989 Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 W jaki sposob proponujesz wyczyscic kopulke ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5869-rover-214si-szarpanie-przy-nizszych-obrotach/#findComment-33151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 W środku kopułki sprawdź czy nie ma nadpalonych styków jeśli sa to bardzo drobnym papierem ściernym możesz je przeczyścić reszta suchą szmatką do czysta sprawdź jak wygląda środkowy styk ten węglowy czy się rusza bez oporów tylko jego nie czyść papierem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5869-rover-214si-szarpanie-przy-nizszych-obrotach/#findComment-33154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość poziom1989 Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Dziekuje   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5869-rover-214si-szarpanie-przy-nizszych-obrotach/#findComment-33160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
