Silnik albo jest zalewany i z wydechu wali niespalonym paliwem (jeśli regulator nie redukuje ciśnienia) lub nie ma mocy i kicha przy przyspieszaniu (jeśli ciśnienie jest za niskie, bo się zablokował częściowo otwarty).
W każdym przypadku da się to sprawdzić wkręcając manometr i mierząc ciśnienie na listwie wtryskowej. Dla x16xel powinno wynosić 2.3-2.5 bara.
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Jednak koleżka mechanik mógł postawić trafną diagnozę, a mianowicie, silnik traci moc po rozgrzaniu. Chyba, że ktoś uważa, że się mylił, w takim przypadku prosił bym o inne podpowiedzi.
Pozdrawiam
Daniel 'nycer'
Często winien jest czujnik temperatury do ECU. Sonda lambda również może wywoływać takie objawy.
Nie pasuje mi tu utrata mocy po rozgrzaniu - regulator nie będzie chyba winien. Przecież na zimnym musi dostawać więcej paliwa (wzbogacanie mieszanki) i nie zdycha, a jak się zagrzeje to zdycha?
Nie pasuje mi tu regulator ciśnienia.
Prędzej obejrzałbym świece, może mają niewłaściwą ciepłotę (świece nie do tego silnika).
Więc moim zdaniem jedyne wyjście to podłączenie TECHa i sprawdzenie danych livedata, a potem porównanie z danymi książkowymi.
Wygląda to tak: np po nocy czy dłuższym postoju odpala pięknie jak zawsze i jedzie aż miło (elastyczność, przyspieszenie itp), natomiast jak silnik osiągnie temperaturę około 90 stopni, moc gdzieś ginie, wyprzedzanie jest praktycznie nie możliwe, czuje jak bym cały czas jechał pod bardzo stromą górkę i to z przyczepą...
cewka zapłonowa też wymieniona na nową BERU
