Gość zbigniew007 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 opel zafira 1.8 16v 116km od pewnego czasu mam szarpniecie podczas dodawania gazu miedzy 1000 a 2000 obrotów dodam że jest to na benzynie i na gazie. czy może to być cewka dodam że poprzedni właściciel ją wymieniał na jakąś tanioche bo mam paragon na 170 zł . świece wymienione 2 miesiące temu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5839-szarpniecie-podczas-dodawania-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Czy to się dzieje na benzynie i na gazie czy jak ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5839-szarpniecie-podczas-dodawania-gazu/#findComment-32940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew007 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 i na benzynie i na gazie tylko że nie zawsze i dodam że jak wczoraj rano go odpaliłem to tak jak by nie palił na wszystkie ale po chwili sie unormowało czek sie nie zapalił   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5839-szarpniecie-podczas-dodawania-gazu/#findComment-32941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Czyli coś z poza kontroli ECU a dużo tam nie zostało, świece, przepustnica zabrudzona, egr przytarty lub zabrudzony najlepiej zaślepić by nieszczęścia nie było   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5839-szarpniecie-podczas-dodawania-gazu/#findComment-32942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew007 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 kolego Grzes997 o jakim nieszczęściu mówisz co sie może stać przez ten egr ? czyściłem jakiś czastemu egr był wmiare czystyto znaczy miał na sobie tylko ciemny nalot ale po przeczyszczeniu szmatką zaczoł sie świecić   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5839-szarpniecie-podczas-dodawania-gazu/#findComment-32943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 EGR nie ma świecić to ma działać zamykać i otwierać dopływ spalin do ponownego spalenia taki mały trik ekologiczny, często się ten zawór zacina i nie domyka się do końca co skutkuje dziwną pracą silnika i nie stoi nic na przeszkodzie jak kupić sobie browarka w puszcze wypić go a z puszki zrobić zaślepkę, silnik będzie pracował jak należy a EGR się tam będzie otwierał zamykał nikomu nie przeszkadzając. Sam mam zaślepiony i tak sobie jeżdżę ponad trzy lata. Tu masz trochę wiedzy na ten temat http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-zaslepienie-egr-w-silniku-z16xep-vt361.htm?highlight=za%B6lepienie+egr http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-zaslepienie-egr-w-silniku-x12sz-vt772.htm?highlight=za%B6lepienie+egr   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5839-szarpniecie-podczas-dodawania-gazu/#findComment-32944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew007 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 dzieki Grzes997 [ Dodano: 2014-04-17, 21:00 ] a mam jeszcze jedno pytanie czy ten grzybek w tym zaworze egr powinien dać sie wcisnąć jak sie wyjmie ten zawór   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5839-szarpniecie-podczas-dodawania-gazu/#findComment-32945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Raczej nie, tam jest ślimak który jest pośrednikiem między silnikiem a grzybkiem, jedynie możesz przetestować podłączając go do instalacji i włączyć zapłon powinien się troszkę ruszyć.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5839-szarpniecie-podczas-dodawania-gazu/#findComment-32946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew007 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Grzes997 tylko że u mie przy egr wystaje ten grzybek z kołmierzem i nie wiem czy jak dotne uszczelke z tej puszki to jak bede dokrecał to czy sie nie wytnie otwór podczas dokrecania   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5839-szarpniecie-podczas-dodawania-gazu/#findComment-32949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Zaślepiasz tylko jeden otwór a blaszka ma tak wyglądać Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5839-szarpniecie-podczas-dodawania-gazu/#findComment-32952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
