Zafira 1.8 + sekwencja - wchodzi na 1500 obrotów...
Gość piotrekkk
Hej.
kolega ma taki problem i nie możemy dojść do tego co się dzieje. Mianowicie auto wchodzi na 1500 obrotów, pojawia się kontrolka ESP i przestaje reagować na pedał gazu.
Błędy: 220, 1550.
Co robić? Co wymieniać? Przepustnica czyszczona i nadal nic.
Pozdrawiam.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5771-zafira-18-sekwencja-wchodzi-na-1500-obrot%C3%B3w/
0220 Czujnik położenia przepustnicy / Czujnik położenia pedału przyspieszenia B
Ten błąd sugeruje, że mógł się skończyć pedał gazu. Na pewno jest to kwestia elektryczna. Czujniki położenia przepustnicy są dwa: jeden w przepustnicy (i tu jeśli to on to przepustnica do wymiany) i przy pedale gazu (tu pedał do wymiany).
Najlepiej byłoby podłączyć auto do TECHa i odczytać wartości, jakie daje pedał gazu i wartości jakie są na czujniku położenia przepustnicy. Tym samym wskaże się winowajcę. Jak nie chcesz TECHa to wymień i jedno i drugie i powinno być po problemie pod warunkiem, że elektryka w aucie jest w pełni sprawna.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5771-zafira-18-sekwencja-wchodzi-na-1500-obrot%C3%B3w/#findComment-32529
