Gość cita35 Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 witam problem dotyczy hondy civic 1.4 polega na tym że jak zimna trzeba dosyć długo kręcić żeby odpaliła ale jak juz sie rozgrzeje to jest ok ostatnio wymieniałem pompe paliwa i było ok przez 2 dni i potem wrócił ten problem proszę o pomoc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5766-honda-civic-14-prolem-z-odpalaniem-jak-zimna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 Czujnik temperatury. Sto razy było.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5766-honda-civic-14-prolem-z-odpalaniem-jak-zimna/#findComment-32502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cita35 Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 ale który czujnik są trzy jeden przy termostacie i dwa w głowicy te w głowicy są jeden dwu pinowy a jeden jedno pinowy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5766-honda-civic-14-prolem-z-odpalaniem-jak-zimna/#findComment-32503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 Dwupinowy w głowicy. 1,6 VTEC miał go na środku, po lewej stronie trochę. Jeden przewód niebieski, drugi nie pamiętam.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5766-honda-civic-14-prolem-z-odpalaniem-jak-zimna/#findComment-32509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cita35 Opublikowano 16 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2014 czujnik wymieniony i nie pomogło dalej ciężko odpala na zimnym   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5766-honda-civic-14-prolem-z-odpalaniem-jak-zimna/#findComment-32563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 Rozumiem, że za świece, kable WN, kopułkę i palec jesteś pewien?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5766-honda-civic-14-prolem-z-odpalaniem-jak-zimna/#findComment-32572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil55 Opublikowano 19 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2014 Akumulator w jakim stanie. zmierzył bym pobór prądu przez rozrusznik podczas rozruchu na zimnym   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5766-honda-civic-14-prolem-z-odpalaniem-jak-zimna/#findComment-32588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cita35 Opublikowano 24 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2014 czujniki płynu wymienione wszystkie ,świece kable kopułka i palec nowe i dalej nie ma poprawy jeżeli chodzi o rozrusznik to wydaje mi się że jest ok ale sprawdzę a jak bedzie ok to jaka może być przyczyna, akumulator ok   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5766-honda-civic-14-prolem-z-odpalaniem-jak-zimna/#findComment-32649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość denisq Opublikowano 24 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2014 Zobacz może jeszcze filtr paliwa w jakim jest stanie. Auto rozwija pełną moc? Czy go dusi? Rozrusznik kręci bez oporu?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5766-honda-civic-14-prolem-z-odpalaniem-jak-zimna/#findComment-32651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cita35 Opublikowano 25 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2014 filtr nowy rozrusznik kręci bez oporów ,ogólnie nie ma problemów z mocą i przyspieszeniem Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5766-honda-civic-14-prolem-z-odpalaniem-jak-zimna/#findComment-32653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
