Wymiana uszczelki pokrywy zaworów Corsa C 1,2 Z12XE
Prace rozpoczynamy od umycia silnika, najlepiej jakimś środkiem przeznaczonym do tych celów dostępnych w handlu, po osuszeniu przystępujemy do prac.
Zdejmujemy osłonę cewki zapłonowej (DIS) przesuwamy ją zgodnie ze strzałka
Odkręcamy dwie śruby mocujące cewkę i ściągamy wtyczkę
Zdejmujemy dwa węże oraz osłonę kabli, osłonę pociągamy do góry i ładnie schodzi
Odkręcamy 13 śrub mocujących sama pokrywę jedna śruba jest ukryta pod osłona kabli dlatego należy ją zdemontować
Po zdjęciu pokrywy można ja umyć tym samym środkiem co był myty silnik, wszystkie powierzchnie przylegające do uszczelki należy dokładnie oczyścić i odtłuścić
Nową uszczelkę układamy w rowku w samej pokrywie, uszczelka musi być dobrze założona by nam się podczas przykręcania nie podwinęła a są tam dwa punktu na które trzeba zwrócić szczególną uwagę, są to dwa kanały odpowietrzenia skrzyni korbowej
Jak już mamy pewność że uszczelka dobrze leży montujemy pokrywę do silnika, dokręcamy wszystko ręka aż poczujemy twardy opór potem dociągamy kluczem z siłą 8 Nm jest to nie wielka siła więc kto nie ma klucza dynamometrycznego musi uważać, cewkę przykręcamy z ta sama siłą, pozostałe elementy składamy w odwrotnej kolejności i cieszymy się dobrze wykonana pracą
Pozdrawiam Grzes997
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5763-wymiana-uszczelki-pokrywy-zawor%C3%B3w-corsa-c-12-z12xe/
Gość
