Gość Grzybek1984
Witam Wszystkich,
jestem świeżym nabywcą Hani i mam z nią mały problem, mianowicie od jakiegoś czasu nie mam mocy i brakuje jej przyspieszenia, dodatkowo delikatnie falowały mi obroty na jałowym biegu, a ostatnio zapaliła mi się kontrolka check engine, a po ok 35 km zgasła, jednak od momentu zapalenia kontrolki podczas wciskania sprzęgła i np. stawania na światłach itp. silnik gasł, po wizycie w warsztacie powiedziano mi że:
- nie ma żadnego błędu,
- komputer zanotował tylko zła mieszankę paliwową,
- wyjęto i umyto przepustnicę, co spowodowało zniknięcie problemu z gaśnięciem silnika i falowaniem obrotów.
Natomiast w chwili obecnej nie ma mocy i przyśpieszenia, w związku z tym proszę o pomoc, gdzie szukać problemu???
Z góry dzięki
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5754-brak-przy%C5%9Bpieszenia-mocy/
Gość Grzybek1984
brak mocy jest zarówno na benzynie jak i na gazie,
dzisiaj znowu mi się zapaliła kontrolka check engine, gdy go wykręciłem na jakieś 5000,
a tak w ogóle to samochód złapał jakby trochę mocy, ale to nie jest jeszcze to co było
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5754-brak-przy%C5%9Bpieszenia-mocy/#findComment-32428
Przychodzi mi do głowy tylko jedno zrób diagnostykę silnika która wyłuska uszkodzony element, błąd musi być zapisany w pamięci ECU bo taka jest tego rola.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5754-brak-przy%C5%9Bpieszenia-mocy/#findComment-32429
