Opel Corsa B 1.2 8v 45 km cały czas wysokie obroty
Gość pawelek67833
Witam. Mam problem z Corsą a mianowicie cały czas ma wysokie obroty, jakby chodziła na ssaniu. Ale od początku. Corsa jakieś 2 tyg temu zaczęła palić zamiast 6,5/7 l na 100 km to paliła 10-13l na 100 km. Stwierdziłem, że to sonda. Ale od razu stwierdziłem że wymienię czujnik tem. wody, termostat, rozrząd, filtry, no i wspomnianą sondę. Po wymianie tego wczoraj, silnik jak miał wysokie obroty tak ma. Nawet jak się rozgrzeje to ma wysokie obroty . Chodzi mi, że te obroty są na luzie :) proszę o szybką pomoc, bo w przyszłym tygodniu szykuje mi się trasa 350 km w jedną str i chcę aby była sprawna :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5694-opel-corsa-b-12-8v-45-km-ca%C5%82y-czas-wysokie-obroty/
Gość pawelek67833
przed wymianą rozrządu też tak było , ale termostat, sonda i czujnik temp. cieczy chłodzącej nie pomógł. ostatni ( 3 tyg temu0 usunąłem źródło lewego powietrza :)
co to może być ? silniczek krokowy? czy idzie go przeczyścić ? czy co innego może być przyczyną ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5694-opel-corsa-b-12-8v-45-km-ca%C5%82y-czas-wysokie-obroty/#findComment-32102
Tak. Lub też brudna przepustnica i zatkane jakieś podciśnienie.
Czyszczenie krokowca było omawiane na forum wielokrotnie - poszukaj. W google też jest mnóstwo.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5694-opel-corsa-b-12-8v-45-km-ca%C5%82y-czas-wysokie-obroty/#findComment-32104
