Gość browar123 Opublikowano 2 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 odpalając auto ciężko go odpalić i praca obrotów jest nie równa po przejechaniu kawałek drogi zaczyna strzelać w kolektor dolotowy i zaczyna go szarpać, do tego jeszcze zapala się chek. Nie można na benzynie jechać po przełączeniu na gaz wszystko się stabilizuje. proszę o pomoc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5682-problem-z-pracom-silnika-na-benzynie-na-lpg-jest-ok/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 Źle wyregulowana instalacja gazowa spowodowała rozjechanie się map benzyny.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5682-problem-z-pracom-silnika-na-benzynie-na-lpg-jest-ok/#findComment-32023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość browar123 Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 byłem na kontroli komputerowej wykazało ze jest uszkodzona sonda lamda a dokładnie czujnik spalania w niej. Czy może być tylko ten problem i gdzie moge kupić nowy ale w miare tani   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5682-problem-z-pracom-silnika-na-benzynie-na-lpg-jest-ok/#findComment-32057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sopelex Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 powiem w skrucie jeżeli sonda jest 100% sprawna to ona decyduje ile benzyny ma dostać silnik jeżeli jest złom to masz efekt,wymien sonde i nie kup z harta bo one juz z tasmy zchodzą zepsute a znam to z autopsji.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5682-problem-z-pracom-silnika-na-benzynie-na-lpg-jest-ok/#findComment-32084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 Nie sama sonda decyduje o tym ile paliwa ma dostać silnik, tzn nie tylko ona a też ona. Czujnik temp ECU, przepływomierz też za to odpowiadają   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5682-problem-z-pracom-silnika-na-benzynie-na-lpg-jest-ok/#findComment-32085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sopelex Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 miałem ten problem w moim lancerze pojechałem do mechanika wymienił sonde i po problemie.ale bez LPG jest auto. ale zgadzam sie z toba w 100%tach ze nie tylko sonda jest odpowiedzialna za dawke paliwa.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5682-problem-z-pracom-silnika-na-benzynie-na-lpg-jest-ok/#findComment-32086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 6 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 Cieszę się, że się dogadaliśmy. Co do tego, że u Cb była sonda no wiesz to nie oznacza, że w tym przypadku też jest ona walnięta. Chyba najprościej to sprawdzić na kompie, czy nie ma jakiś błędów, spr czy czujnik temp ECU nie przekłamuje, jak działa sonda i wtedy można gdybać. [ Dodano: 2014-02-06, 20:43 ] A tak wgl to jest bardzo możliwe to co napisał admin rozjechana mapa benzyny, wypadałoby "nauczyć" silnik od nowa jak sie pracuje na benzynie adaptacja itp.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5682-problem-z-pracom-silnika-na-benzynie-na-lpg-jest-ok/#findComment-32091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość browar123 Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 narazie kupiłem sondę nowom ale nie orginalną ponoć stosowaną teraz w warsztatach. Gość powiedział że działa poprawnie kazał pojeździć trochę na benzynie i podjechać na kontrolę. zobaczymy jak nie to bende szukał czegoś innego.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5682-problem-z-pracom-silnika-na-benzynie-na-lpg-jest-ok/#findComment-32138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
