Ogrzewanie
Gość piotrkosik
Witam serdecznie mam problem z nawiewem w oplu wectra b 1,6 16v mianowicie nawiew zimnym i cieplym powietrzem dmucha dobrze tylko mam problem z dmuchaniem na przednią szybe na drugim biegu prawie wcale nie dmucha a na czwartym tylko troszke jaka moze byc przyczyna? mysle ze jak przelącze nawiew tylko na szybe przednia to klapka nie otwiera sie na maxa i jesli ma ktos chemat jak dostac sie do tych klapek z gory dzieki
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5654-ogrzewanie/
Zdemontuj środkowy tunel i sprawdź, czy nie zacina się klapka - jest sterowana gruszką podciśnieniową. Możliwe, że gruszka jest nieszczelna lub wężyk sterujący gruszką. Gruszka wygląda tak:
To to okrągłe ze sprężynką. Niekiedy sprężynki nie widać bo jest wewnątrz.
Jeśli masz klimatronika, to będzie to silniczek elektryczny.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5654-ogrzewanie/#findComment-31873
  • 3 miesiące temu...
Spróbuj oddać do serwisu, miałem podobny problem to poszłaregeneracja dpf i wszystkich filtrów. I już od półtora roku bez awaryjnie ;)
Jeszcze raz umieścisz kryptoreklamę w poście, a dostaniesz bana.
//Admin
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5654-ogrzewanie/#findComment-33068
