Gość Andrzej56 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 Witam, specjalnie zarejestrowałem się na tym forum, aby spytać bardziej zorientowanych w temacie oczyszczenia odmy. Sprawa dotyczy VW Polo rocznik 2004, 1.4, 16V, sprowadzony został przez pierwszego właściciela z Włoch. Niestety nie wiem jakiego oznaczenia jest ten silnik. Silnik jest przykryty osłoną, w której jest filtr powietrza. Odpowietrzenie odmy jest poprowadzone pod kolektorem ssącym i wchodzi do kolektora pod przepustnicą. Ten przewód jest z tworzywa sztucznego (jak harmonijka), natomiast w pokrywie zaworów po prawej stronie filtra powietrza idzie przewód gumowy średnicy 5 mm wpięty do obudowy filtra. Czy ktoś wie może jakie to jest oznaczenie silnika? W związku z tym interesuje mnie, czy odma w tym typie silnika też się zatyka? Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5653-odma-volkswagen-polo-14-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 Odma może się zatkać w każdym silniku. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5653-odma-volkswagen-polo-14-16v/#findComment-31871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek3710 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Temat odmy przerabiałem w golfie 3 1.6.Zimą gromadziła się w niej taka biała maź.Pomimo ciągłego czyszczenia nic to nie pomagało.Pewnego razu żona jechała do pracy,odma zamarzła i wywaliło jej cały olej miarką od oleju.Nie pomagało zasłanianie silnika itp,itd.Sprzedałem badziew.Na forum VW poczytasz,że to typowa udręka niektórych VW. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5653-odma-volkswagen-polo-14-16v/#findComment-31923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
