Gość witek1985 Opublikowano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2014 Witam posiadam skodę fabię 2005 rok, 1,2 pojemność benzyna + LPG. Mam następujący problem. Silnik się nagrzewa bo przy temp. 50 stopni przełącza się na gaz. Natomiast wskaźnik temperatury dochodzi do 90 stopni po czym spada do 60 i za jakiś czas znowu wchodzi na 90. Pomimo pokrętła ustawionego na ful w czerwonym polu, z nawiewów leci chłodne powietrze. Czy to może być wina termostatu, nagrzewnicy lub zapowietrzonego układu chłodzenia? Proszę o pomoc ponieważ nadeszła zima i ciężko jeździć z zaparowanymi szybami i w chłodnej kabinie. Pozdrawiam serdecznie   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2014 Tak, kierunek rozumowania przyjąłeś słuszny.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witek1985 Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 Czyli któraś z tych trzech rzeczy które napisałem wyżej czy jeszcze coś innego może być?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 Jeśli objaw pojawia się i trwa schematycznie i powtarzalnie, to nie ma co szukać tylko najpierw termostat brać na blat. Logika: mały obieg, zamknięty termostat, temperatura rośnie. Termostat się otwiera i robi duży obieg - temperatura spada. Zamiast zamknąć się i utrzymywać wyższą temperaturę, pozostaje niedomknięty i dlatego temp jest w okolicy 60* i leci letnie z nawiewu. Prosty test: zostawić go na jałowym i czekać aż włączy się wentylator chłodnicy. Jeśli będzie na wskaźniku rosło od tych 60* w górę i przy 90* krótka jazda spowoduje szybki spadek, to nic innego jak termostat.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witek1985 Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 Dzieki bardzo to bedzie prawdopodobnie to   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek3710 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Miałem podobny przypadek w audiku.Wymieniałem termostaty i nic okazało się,że padł czujnik temp. wody.Nie pamiętam tylko co działo się z ogrzewaniem bo to było latem.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
