Service manual do silników Oplowskich z Serii X...XE
Witam, czy dysponuje ktoś serwisówką do silników Opla z serii X...XE ?
Najlepiej do X14XE, potrzebuję momenty dokręcenia śrub korbowodowych i podpór wału.
Myslę, że w podobnych modelach będą podobne momenty więc jeśli ktoś dysponuje to poproszę.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5635-service-manual-do-silnik%C3%B3w-oplowskich-z-serii-xxe/
Momenty dokręcania
- śrub głowicy (każdorazowo śruby nowe)
- 1. etap 25 N×m
- 2. etap dokręcić o 90°
- 3. etap dokręcić o 90°
- 4. etap dokręcić o 90°
- 5. etap 45 N×m
- pokrywy głowicy 8 N×m
- kolektorów ssącego i wydechowego 22 N×m
- przewodu doprowadzenia dodatkowego powietrza do kolektora wydechowego
- śruby M6 8 N×m
- śruby M8 20 N×m
- pompy powietrza dodatkowego 20 N×m
- elektrozaworu recyrkulacji spalin 20 N×m
- czujnika spalania stukowego do kadłuba 13 N×m
- świec zapłonowych 25 N×m
- kół zębatych wałków rozrządu 45 N×m
- pokryw łożysk głównych (każdorazowo śruby nowe)
- 1. etap 50 N×m
- 2. etap dokręcić o 45°
- 3. etap dokręcić o 15°
- pokryw łożysk korbowych
- 1. etap 25 N×m
- 2. etap dokręcić o 30°
- koła zamachowego
- 1. etap 35 N×m
- miski olejowej 8 N×m
- pompy cieczy chłodzącej do kadłuba 8 N×m
- pompy oleju do kadłuba 8 N×m
- koła pasowego wału korbowego
- 1. etap 95 N×m
- 3. etap dokręcić o 30°
- rozrusznika do kadłuba 25 N×m
- rury wydechowej do kolektora 20 N×m
- sondy lambda 30 N×m
- filtru oleju 15 N×m
- obudowy termostatu do kadłuba 10 N×m
- śrub kół 110 N×m
Zajęło mi to ok. 40-50s w google...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5635-service-manual-do-silnik%C3%B3w-oplowskich-z-serii-xxe/#findComment-31789
