gsm18 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Witam mam kolejny problem z samochodem Citroen Saxo 2001 rok w samochodzie są elektryczne lusterka ale niestety nie działają mam pytanko może ktoś podpowie jak i gdzie zdiagnozować usterkę? jedno co mnie interesuje to panel sterowania (jak go sprawdzić lub jak go ominąć żeby spróbować czy na ostro idzie sterowanie po odpięciu panela silniczki w lusterkach 100% sprawne Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5634-saxo-nie-dziala-sterowanie-lusterek-elektrycznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Cytat silniczki w lusterkach 100% sprawne To co nie działa? Jak zostało stwierdzone, że są sprawne? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5634-saxo-nie-dziala-sterowanie-lusterek-elektrycznych/#findComment-31778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gsm18 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 zdemontowane lusterko i podany prąd bezpośrednio na piny w lusterku lusterko działa czyli silniczek w nim sprawny nie ma sterowania lusterka lewego ani prawego poprzez panel sterowania elektryczne szyby działają centralny zamek działa Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5634-saxo-nie-dziala-sterowanie-lusterek-elektrycznych/#findComment-31780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Ja bym sprawdził czy do manetki lusterek dociera napięcie i masa. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5634-saxo-nie-dziala-sterowanie-lusterek-elektrycznych/#findComment-31781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gsm18 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 ok dziękuje za podpowiedź jutro to sprawdzę tylko proszę jeszcze o info czy napięcie na lusterku powinno być cały czas? czy dopiero jak będę naciskał na panelu sterowania :-> Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5634-saxo-nie-dziala-sterowanie-lusterek-elektrycznych/#findComment-31783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Cytat czy napięcie na lusterku powinno być cały czas? Na włączonym zapłonie cały czas powinno być na dopływie w przełączniku lusterek a samo lusterko dostaje je w momencie regulacji. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5634-saxo-nie-dziala-sterowanie-lusterek-elektrycznych/#findComment-31784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gsm18 Opublikowano 22 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2014 zasilanie dochodziło do panela sterowania natomiast nie było na lusterkach po rozebraniu przełącznika przeczyszczeniu styków pozbyciu się brudu lusterka działają dziękuje wszystkim za pomoc ! temat zamknięty pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5634-saxo-nie-dziala-sterowanie-lusterek-elektrycznych/#findComment-31796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2014 <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000 Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5634-saxo-nie-dziala-sterowanie-lusterek-elektrycznych/#findComment-31799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
