Gość sopelex Opublikowano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2014 Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie przekładki silnika w astrze. Chodzi oto że mój silnik już nie żyje C16NZ i chcę przełożyć sam blok silnika X16SZ Moje pytanie jest takie czy głowica i mocowanie silnika jest takie same. C16NZ--1992r. X16SZ--1995r. Z góry dziękuję i pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5605-przek%C5%82adka-silnika-z-c16nz-na-x16sz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2014 Dół silnika można śmiało przekładać - to samo.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5605-przek%C5%82adka-silnika-z-c16nz-na-x16sz/#findComment-31661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sopelex Opublikowano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2014 a jak to wygląda z głowicą? będzie pasować?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5605-przek%C5%82adka-silnika-z-c16nz-na-x16sz/#findComment-31662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2014 Są drobne różnice. Ale na upartego da sie to przeskoczyć bez większego problemu. W zasadzie to tylko kwestia osprzętu silnika i głowicy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5605-przek%C5%82adka-silnika-z-c16nz-na-x16sz/#findComment-31664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sopelex Opublikowano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2014 głowice chcę założyć swoją,wałek rozrządu i aparat zapłonowy bo głowica była niedawno remontowana tylko teraz jak wygląda sprawa z pompą wody czy będzie pasowała.bo mam nową.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5605-przek%C5%82adka-silnika-z-c16nz-na-x16sz/#findComment-31665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2014 Taki mariaż to żaden problem. Pamiętaj tylko, że jedne rozrządy są z napinaczem (zęby trapezowe) a drugie bez napinacza (zęby półokrągłe). Tu MUSI wszystko być z tej samej parafii, czyli najlepiej dać do tego silnika taki rozrząd jak był (z napinaczem) i wymienić koła na wałkach rozrządu na te z nowszego silnika.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5605-przek%C5%82adka-silnika-z-c16nz-na-x16sz/#findComment-31667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sopelex Opublikowano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2014 u mnie jest rozrząd z napinaczem. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5605-przek%C5%82adka-silnika-z-c16nz-na-x16sz/#findComment-31668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
