Gość zbigniew007 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 juz kiedyś pisałem o tym problemie opel zafira 1.8 16v benzyna gaz na gazie chodzi ok spala 11-12 litrów gazu przełacza sie na gaz przy 26 stopniach temperatury cieczy . problem jest z jazdą na benzynie jak jest zimny to ma takie przerwy w ciągu a jak złapie temperature 80 stopni to na 1-szym 2-gim i 3-cim ciągnie super a na czwartym i piątym jest to samo co na zimnym silniku . kolega ArKos napisał mi o samoadaptacij sterownika i mam pytanie do kolegi ArKos czy nic sie nie stanie jak odłącze aku na noc? i pytanie do innych kolegów może mają jakieś inne diagnozy [ Dodano: 2013-12-13, 19:57 ] dodam że jak kupowałem tą zośke to sprzedający mówił że zmieniał sonde lambda   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5564-silnik-opel-zafira/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 13 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 Jak odepniesz aku na noc - nic się nie stanie ... Odpalasz potem auto rano i zostawiasz do momentu aż zacznie się włączać wiatrak - SAM - nie gazujesz silnikiem ani nie zwiększasz obrotów - ma chodzić na jałowym i na benzynie. Sonda lambda - pytanie jaka jest wsadzona? - Orgi używka/ Orgi nowa/ Zamiennik/ uniwersalna? ... Jeśli sonda zamiast dawać poprawne wskazania, pokazuje głupoty to oczywiście Twoje problemy mogą wynikać z jej nieprawidłowej pracy Sonda lambda ma za zadanie badać skład spalin i na ich podstawie dopierać dawkę paliwa ... Jeśli daje głupoty - ECU głupieje próbując skorygować mieszankę a tym samym auto nie jedzie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5564-silnik-opel-zafira/#findComment-31445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew007 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 dzięki za info z tą sondą to nie mam pojecia czy jest nowa czy używka czy zamiennik mam numer do tego gościa co auto od niego kupiłem jutro zadzwonie i sie dowiem jak mi powie jaka ona jest i w ponidziałek zrobie tą samoadaptacje sterownika zobacze czy to cos pomoże [ Dodano: 2013-12-14, 13:03 ] dzis wczesnie rano zdiołem kleme bo wczoraj zapomniałem po 4 godzinach podpiołem i odpaliłem auto na benzynie nagrzało sie aż włączył sie wentylator teraz chodzi ok na benzynie zrobiłem 45 kilometrów i jest ok. zobacze jak bedzie rano czy nie bedzie przerywał . jeszcze mam takie pytanie zmieniałem w tym aucie akumulator jakieś 3 miesiące temu czy po wymianie mogło rozregulowac ten mapsensor bo ja jeżdziłem na gazie po zmianie aku . czy jak przełącze jutro na gaz to czy ten mapsensor sie nie rozreguluje   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5564-silnik-opel-zafira/#findComment-31448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
