Witam :-)
Autko które posiadam to lancia kappa 2.4 TDS. Mam z nią taki problem, że przy wciśnięciu gazu w podłogę od ok. 2000 obr auto kopci na czarno. Wydaje mi się, że to wtryskiwacze leją lecz nie mam pewności. Co o tym myślicie?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/556-kopcenie-na-czarno/
Zapomniałem dodać, że spalanie w cyklu miejskim to ok 12 l/100 km przy ekonomicznej jeździe. Na pewno walnięty mam termostat bo silnik jest ciągle niedogrzany, lecz termostat nie może chyba mieć aż takiego wpływu na spalanie. Z tego co wiem lancia z tym silnikiem powinna palić ok 8-10 l/100 km w mieście.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/556-kopcenie-na-czarno/#findComment-1536
Gość prezesik25
niedogrzany silnik (a tym bardzie ropniak) ma duży wpływ na zwiększone spalanie paliwa.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/556-kopcenie-na-czarno/#findComment-1568
Ile orientacyjnie może kosztować taka wymiana wtryskiwaczy (jest to silnik 5-cio cylindrowy) ?
Zalezy jakie to ma koncówki. Wymiana z regulacja to 20-40zł od sztuki u mnie + same koncówki
A przyczyn kopcenia moze byc sporo...
Moga byc wtryski, moze byc zle ustawiony kat wtrysku, moze turbina umiera...
Napisz cos wiecej? Kopci zimny/cieply? Ma moc? Jak odpala ciepły/zimny?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/556-kopcenie-na-czarno/#findComment-1579
. Kopci na zimnym i na ciepłym, chodzi równo, odpala na dotyk nawet przy -15
Skoro odpala na dotyk, to ani wtryski ani pompa.
Pisałes w pierwszym poscie ze zaczyna kopcic od ok 2000obr czyli brakuje powietrza....
Albo turbina umiera, albo zasypiony filtr powietrza, albo jakis waz na drodze kolektor ssacy turbina uszkodzony, lub dziurawy ICek i cisnienie ucieka.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/556-kopcenie-na-czarno/#findComment-1630
