Gość markus092 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 Witam panów mam problem ze swoją nexią otóż silnik ma duży apetyt na paliwo bo aż 15 litrów mało tego bardzo szarpie gdy puszczam mu gaz i też gdy jadę ze stałą prędkością silnik zachowuje się jakby zaczynało brakować mu paliwa i też zaczyna szarpać nie wiem co mam z tym problemem zrobić a ostatnio wymieniłem czujnik temperatury wsadziłem nową pompę paliwową i wymieniłem kable zapłonowe profilaktycznie też umyłem przepustnicę nie wiem co mam dalej zrobić z tym problemem dodam że przy dłuższej jeździe zapala się kontrolka check a jak odpalam później samochód na zimnym silniku to gaśnie proszę was o pomoc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5543-nexia-problem-spalania-i-szarpanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 6 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 wypadałoby zacząć od jakiejś diagnozy komputerowej bo tak wróżyć z fusów skąd ten check ?? Przyczyn takiego spalania może być wiele. jak wymieniałeś kable to patrzyłeś do samych świec i kopułki?? Jak czyściłeś przepustnicę to poskręcałeś wszystko jak trzeba nie łapie gdzieś"lewego" powietrza??? Ale tak jak mówię na początek trzeba sprawdzić co to za błąd. Możliwe że masz przytkany katalizator tylko wtedy auto by ci prędzej gasło ale wszystko możliwe.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5543-nexia-problem-spalania-i-szarpanie/#findComment-31303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość markus092 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2013 a czy możliwa jest uszkodzona sonda lambda ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5543-nexia-problem-spalania-i-szarpanie/#findComment-31381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 Owszem, jest to jedna z opcji.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5543-nexia-problem-spalania-i-szarpanie/#findComment-31386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
