Nawiew działa tylko na najwyższych obrotach
Gość leszeknysa
Witam.Chodzi dokładnie o nawiew w Vectra B 2001 (klimatronik). Nawiew działa mi na najwyższych obrotach - poziom 9, (wyłączyć da sie jedynie prze wyciągniecie bezpiecznika) i dmucha mi tylko na nogi ZIMNE POWIETRZE. Nie można nic przestawic, czy też zmienic obrotów, nie mówiąc już o włączeniu ciepłego nawiewu. Wszystko mi zamarza włącznie z przednią szybą :-( . Znalazłem post ze zdjęciami. Rozkręciłem tak jak na zdjęciach pokazane, a tam tylko rurki od klimy i nic innego nie ma.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5516-nawiew-dzia%C5%82a-tylko-na-najwy%C5%BCszych-obrotach/
Jak to jest klimatronik to masz elektronikę uszkodzoną sam tego nie zrobisz a wręcz możesz pogorszyć, proponuje zaczerpnąć rady dobrego elektronika samochodowego. W tych typach regulacja odbywa się w pełni elektronicznie regulacja klapami oraz nawiewem jest regulowana silniczkami wykonawczymi a silnikami steruje cała elektronika, często padały w tych urządzeniach tranzystory sterujące, jeśli masz pojęcie o elektronice możesz sam spróbować przemierzyć który z tranzystorów jest na zwarciu.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5516-nawiew-dzia%C5%82a-tylko-na-najwy%C5%BCszych-obrotach/#findComment-31154
Gość leszeknysa
Jak sprawdzic omomierzem przejście pomiędzy emiterem i bazą i pomiędzy bazą a kolektorem to ja wiem tylko gdzie ja to ustrojstwo znajdę?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5516-nawiew-dzia%C5%82a-tylko-na-najwy%C5%BCszych-obrotach/#findComment-31170
