Witam serdecznie mam od kilku dni problem z moim autkiem
MG ZS 1.8 120 benzyna 2002 rok.
A wiec tak, autko po nocy gdy jest zimne odpala bez problemu, nie kopci i jest ciuchutke, ale w momencie gdy sie rozgrzeje z silnika dobiega dziwne tykanie tyk tyk tyk tyk tyk... jak dodaje gazu wraz z obrotami to tykanie przyspiesza!!! Dodam jeszcze ze auto nie traci na mocy. I moje pytanie brzmi czy to jest cos powaznego? Czy moge z tym jezdzic? Bo moj zaufany mechanik bedzie dopiero dostepny za dwa tygodnie a auto potrzebuje do pracy!!!
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5496-tykanie-w-silniku/
Nie polecam z tym jeździć, bo skończy się wymianą wałka rozrządu. Krzywki się wycierają jeśli popychacz niewłaściwie pracuje, bo wałek nie ma odpowiednich warunków pracy. Lepiej jest wydać kilkadziesiąt złotych na nowy popychacz, niż mieć potem problem z wałkiem. Kolejna rzecz: cylinder nie napełnia się mieszanką jak należy i stopniowo, powoli ale silnik traci osiągi. Generalnie należałoby to zrobić, bo samo nie ustąpi.
Podjedź do jakiegoś mechanika, niech potwierdzi ten hydropopychacz. Na odległość się nie da.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5496-tykanie-w-silniku/#findComment-31048
Ok!!! tez tak zrobie dzisiaj podjade do jakiegos mechanika aby to potwierdzil! Dziekuje za pomoc!!!
[ Dodano: 2013-11-18, 16:16 ]
O to link do pracy silnika mojego MG dzisiaj nagrane po przejechaniu 30 km
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5496-tykanie-w-silniku/#findComment-31056
