Gość JohnDeere6530 Opublikowano 10 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2013 Witam, mam pytanie dotyczące samoregulatora bębna hamulcowego w Yaris'ie Mianowicie jakie mogą byc objawy jego awarii ? Jakiś czas temu rozbierałem prawy hamulec aby wymienić szczęki, zdjąłem samoregulator i go wyczyściłem. Rozumiem że on ma się normalnie kręcić jak śrubka (chodzi mi o ten gwint) ? ? ? Zastanawia mnie co nim kręci? i od czego jest ta blaszka przy tym małym trybku Jednak jak założyłem szczęki i poskładałem wszystko, założyłem bęben. Naciskając hamulec powinien chyba wyregulować odległość szczęk od bębna jednak koło nie hamowało. Więc ustawiłem go ręcznie włożyłem bęben tak że wszedł dość ciężko. Po jakimś czasie czyli teraz po lekkim naciśnięciu hamulca coś strzela w tym hamulcu, a jeszcze bardziej jak w aucie jedzie więcej osób. Już naprawde nie mam pojęcia co może być, do głowy przychodzi mi tylko samoregulator i ta blaszka. Jakie byłyby objawy uszkodzenia samoregulatora ? ? ? Przy demontażu, sprawdzałem i ten gwint kręci się normalnie bez jakiegokolwiek oporu Co może być przyczyna ? ? ? Jak można najpewniej sprawdzić jego prawidłowe działanie? Cylinderki na całej osi są nowe, z lewej strony również wymieniałem szczęki ale tam samoregulator sam ustawił poprzez naciskanie hamulca (oczywiście na włączonym silniku)   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
