łącznik gumowy z przewodami
prosze o porade mam mokry tylny lewy pas jak umyje samochód dodam że mam dziure w łączniku z przewodami miedzy tylną klapą a karoserią. Z prawej strony jest cała i pas jest suchy czy można tą gume wymienić czy te kable są łączone gdzieś blisko tej gumy ? czy taki klej na pistolet zdał by tu egzamin jak bym go wpuścił tam w te gume żeby ją uszczelnić
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5448-%C5%82%C4%85cznik-gumowy-z-przewodami/
Tak.
Trzeba zdjąć tapicerkę tylnej klapy, wszystko poodłączać i wyjąć całą wiązkę przez otwór u góry, a dopiero potem wymienić gumę.
Uważam że nie. A jeśli, to na bardzo krótki okres czasu. Jeśli nie będziesz mógł dostać tej gumy (z pewnością pasuje z innych - Astra G, Vectra B, Omega) to ja bym wziął klej do szyb i trochę folii. Klejem do szyb dokładnie powlec gumę, owinąć folią i jeszcze raz przejechać klejem. Robota przesrana, mocno się ubrudzisz i musisz bardzo uważać, żeby nie uświnić auta. Jak się zdarzy, to szybko trzeba to zmyć rozpuszczalnikiem nitro, bo jak zaschnie to już masakra będzie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5448-%C5%82%C4%85cznik-gumowy-z-przewodami/#findComment-30745
dzieki kolego ArKos pobawie sie z tym klejem do szyb a na wiosne sprubuje wymienić te gume jak bedzie cieplej
[ Dodano: 2013-11-08, 16:40 ]
dzięki ArKos wymieniłem gumy po obu stronach jest to prosciejsze niż myślałem wystarczy tylko mieć chęci zobaczymy czy teraz będzie mokry pas
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5448-%C5%82%C4%85cznik-gumowy-z-przewodami/#findComment-30746
