na gazie chodzi ok na benzynie trzesie silnkiem
Gość krzysztof19575
wymieniałem rozrusznik w vectrze b 2.0 x20xe lpg+benz i po złożeniu listwy z wtryskami,trzęsie silnikiem na benzynie,nie wiem która wtyczka była do którego wtrysku,czy może to być przyczyną szarpania,jeżeli ktoś wie jaka powinna być kolejnośc założenia bardzo proszę o szybką odpowiedż
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5432-na-gazie-chodzi-ok-na-benzynie-trzesie-silnkiem/#findComment-30685
Jeśli da sie założyć inaczej to powinny być na nich numerki. Dobrze wciśnięte wtryskiwacze w kolektor? Tamtędy lubi ciągnąć powietrze.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5432-na-gazie-chodzi-ok-na-benzynie-trzesie-silnkiem/#findComment-30686
Da się założyć inaczej kabel z wtyczka tzn da rade je poprzekładać miedzy sobą ;) a ma to znaczenie... np zamiast gaz podać na 1-wszy cylinder podaje na np 3 ;)
Powinno być oznaczenie na sterowniku który kabel jest do którego wtrysku .... i po nitce do kłębka ;)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5432-na-gazie-chodzi-ok-na-benzynie-trzesie-silnkiem/#findComment-30688
Gość krzysztof19575
Dzięki koledzy za rady zresztą trafne,dwa wtryski brały powietrze wiązkę kabli zmieniłem,ale teraz mam problem i na gazie benzynie obroty spadają do 400 trzęsie bardzo silnikiem i gaśnie.Przy gorącym silniku na gazie obroty schodzą do 600.Nie wiem na ile to może mieć znaczenie ale jak odpiąłem przewód od silniczka krokowego,obroty na gazie i benzynie stoją na 800 nie ma falowania ani szarpania,serdecznie pozdrawiam.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5432-na-gazie-chodzi-ok-na-benzynie-trzesie-silnkiem/#findComment-30767
