Gość zbigniews58 Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Witam proszę o poradę w sprawie katalizatora w stilo 1.6 103 km. Diagnozowałem auto elm 327 i wyszło że oprócz przestawianego rozrządu mam do wymiany katalizator . Stąd moje pytanie czy po rozcięciu i wydłubaniu kata będzie wywalać mi błąd w ecu ? Mam zamiar również cofnąć drugą sondę ze strumienia spalin przy pomocy tulejki . Nie przyniesie to zmian w pracy silnika ? Dodam że w katalizatorze zaczęło mi coś brzęczeć i boję się że silnik zassie ceramikę.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5420-katalizator-i-dwie-sondy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 21 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 Silnik ceramiki nie zassie, ale ceramika może polecieć do środkowego i go zatkać. Tulejka dystansowa pomaga w większości przypadków i błąd się nie pojawia. Działa w golfach i corolli E11, ale w Hondzie już nie dała rady - sprawdzone   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5420-katalizator-i-dwie-sondy/#findComment-30599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 21 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 Podniesienie sondy może coś dać jak kolega pisze ale po wycięciu kata nic nie da, będzie waliło checkiem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5420-katalizator-i-dwie-sondy/#findComment-30612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniews58 Opublikowano 21 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 Skoro sonda będzie cofnięta to dlaczego wywali mi błąd jak nie będzie badać większej ilości spalin tylko praktycznie to co będzie mogło w jakiś sposób się do niej dostać ? Chodzi o to że ilość spalin w pierwszej sondzie będzie większa a w drugiej mniejsza ?? czy ecu może te parametry porównać ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5420-katalizator-i-dwie-sondy/#findComment-30621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 22 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2013 czy ecu może te parametry porównać ? Właśnie po to ma 2 sondy, jesli różnice bedą za duze lub za małe to bedzie błąd.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5420-katalizator-i-dwie-sondy/#findComment-30624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniews58 Opublikowano 22 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2013 Czy może ktoś robił taki "mykens" w swoim aucie ? Podobno w punto 1.2 działa a może w jakimś fiacie 1.6 Nie stać mnie na nowego kata więc może mnie ktoś jakoś nakieruje ? [ Dodano: 2013-10-22, 20:06 ] Podobno można sondę wspawać pod odpowiednim kątem tylko od czego się bazować ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5420-katalizator-i-dwie-sondy/#findComment-30626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 22 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2013 Skoro sonda będzie cofnięta to dlaczego wywali mi błąd jak nie będzie badać większej ilości spalin Będzie badać tyle samo tlenu w spalinach tylko z opóźnieniem, już lepiej powiesić ją za tłumikiem niech wącha tlen wtedy nie będzie taki sam skład jak na tej przed katem. Podnieś sondę i nie wybebeszaj kata, wtedy sprawdź.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5420-katalizator-i-dwie-sondy/#findComment-30627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniews58 Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 Dzięki kolego tak ją sprawdzę.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5420-katalizator-i-dwie-sondy/#findComment-30646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 10 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2013 Toyota Corolla "błąd katalizatora", wymieniłem dziś świece bo przerwy były 1,5mm i wypalone elektrody... auto ożyło a klient kupił drugi katalizator i może schować na pamiątkę lub sprzedać.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5420-katalizator-i-dwie-sondy/#findComment-30879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
