Gość MalaMi Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Siemano.To znów ja słuchajcie mam problem od kąd kupiłam Tigi jak wciskam awaryjki to musze się bardzo namęczyć mocno kilka razy wcisnąć ,żeby wyłączyć jest to samo jest to troche kłopotliwe.Ma ktoś jakiś pomysł co jest z tym nie tak??Czy lekkie spiłowanie rozwiązanie rozwiązało by problem??Dodam ,że poprzedni właściciel krzywo założył deskę rozdzielczą nie jest ona tak jak powinna może to być przez to??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/541-przycisk-awaryjek-tigra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartas Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 MalaMi, we włączniku jest sprężynka i zapadki, które się blokują i odblokowują przy wciskaniu/ wyciskaniu awaryjnych. Większość włączników ciężko nawet rozebrać. Najprościej wymienić na sprawny używany bądź nowy jak chcesz   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/541-przycisk-awaryjek-tigra/#findComment-1485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MalaMi Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Bartas, ale ja wymieniłam i przycisk i całą kostke i dalej mam ten problem   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/541-przycisk-awaryjek-tigra/#findComment-1486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 klawisz musi się o coś opierać i dlatego jest problem spróbuj kostkę wyłącznika jakoś do góry przesunąć   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/541-przycisk-awaryjek-tigra/#findComment-1489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MalaMi Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 oki sprobuje zaraz to zrobic   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/541-przycisk-awaryjek-tigra/#findComment-1495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BeatleJohn Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Pooglądaj przycisk-może blokuje się w otworze i dlatego opiera się przy włączaniu.Może wystarczy lekko podszlifować i będzie ok-tym bardziej,że piszesz o kombinacjach poprzednikach   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/541-przycisk-awaryjek-tigra/#findComment-1587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MalaMi Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Właśnie to jest dziwne bo jak wymieniłam całą kostkę z przyciskiem to sprawdzałam i działało...i przestało jak by znów się wpasowało tam gdzie nie powinno.Spróbuję to tak jak ArKos mówił podnieść jeśli się da nad spiłowaniem jak coś pomyślę ale bende poźniej tą deske zdejmować i zakładać tak jak być powinna wiec nie wiem czy wtedy znowu ten przycisk mi nie odmówi posługi   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/541-przycisk-awaryjek-tigra/#findComment-1603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 A nie lepiej kupić drugi przycisk ...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/541-przycisk-awaryjek-tigra/#findComment-1608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MalaMi Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Ale ja juz kupiłam drugi i przycisk i kostkę   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/541-przycisk-awaryjek-tigra/#findComment-1609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
