Gość RobertM Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 Witam Ostatnio wymieniałam tarcze ,klocki oraz gumki uszczelniające w zaciskach i w trakcie odpowietrzania pedał wpadł w podłogę i tak już został.Hamulec delikatnie łapał w podłodze. Zaciski zdejmowałem w celu wyczyszczenia w tym czasie przewód elastyczny był ściśnięty aby płyn nie uciekał. Pierwsza diagnoza padła na pompę hamulcowa której wymieniłam bebechy . Kolejne odpowietrzanie i efekt trochę lepszy ,hamulec łapie 5 cm przed podłogą ale po odpaleniu silnika wpada w podłogę . W trakcie jazdy próbnej przy przy prędkości 40 km/h koła sie blokują ale pedał jest nisko . Powyżej tej prędkości nie jest w stanie na raz zatrzymać samochodu i trzeba nacisnąć 3 razy hamulec. Pompa hamulcowa była odpowietrzana na zapalanym silniku a przewód podcienienia prowadzący do serwa zasysa powietrze. Nie wiem juz co jest nie tak bo płynu nie ubywa ze zbiornika w trakcie jazdy ani po całodniowym staniu. Czekam na propozycje . Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5402-mi%C4%99kki-hamulec-tico/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 Mi tam pachnie to zapowietrzonym układem hamulcowym. Jak tak na postoju wciśniesz pedał hamulca i jest on te 5 cm przed podłoga to po potrzymaniu go tak nie wpada głębiej?? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5402-mi%C4%99kki-hamulec-tico/#findComment-30476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RobertM Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 Wpada głębiej ale tylko na zapalonym silniku. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5402-mi%C4%99kki-hamulec-tico/#findComment-30477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 No na zapalonym to wpada bo załącza się serwo. A jak już tak wpadnie i go trzymasz to z czasem wpada głębiej ?? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5402-mi%C4%99kki-hamulec-tico/#findComment-30478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RobertM Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 Nie , już pozostaje na tej samej wysokości po wciśnięciu. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5402-mi%C4%99kki-hamulec-tico/#findComment-30481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 Jak dla mnie zapowietrzone heble odpowietrz jeszcze raz... pamiętaj od najdalszego koła od pompy do najbliższego... pamiętaj jak w Tico idą rurki... najdalej jest tylne lewe koło (to za kierowca) Jak wyglądają przewody elastyczne, po wciśnięciu pedału nie puchną Może jak scisłes je zostały uszkodzone, i teraz będzie nędzny hamulec bo przewód puchnie Sprawdź te przewody elastyczne... koszt nowych to 12,50 :) oczywiście komplet na przód Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5402-mi%C4%99kki-hamulec-tico/#findComment-30486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaca019 Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 Jeśli podpompujesz hamulec będzie wysoki i nie wpada gdy go ciśniesz to raczej nie pompa. Zobacz czy tłoczek w zacisku nie chowa się za bardzo do środka. Jak będzie za bardzo się cofał to hamulec na pewno będzie przy podłodze albo i za 2 razem. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5402-mi%C4%99kki-hamulec-tico/#findComment-30498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
