Gość konrad509 Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 Witam Moje autko zeżarło dwójkę i czwóreczkę, więc zamierzam wymienić skrzynię biegów. Na okolicznych złomach niestety 19-ki żadnej brak. Wiec pytam od jakiego innego auta można coś dopasować? Dzięki za odpowiedzi.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5400-renault-19-jaka-skrzynia-bieg%C3%B3w-bedzie-pasowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 Megane, Kangoo...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5400-renault-19-jaka-skrzynia-bieg%C3%B3w-bedzie-pasowa%C4%87/#findComment-30455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość konrad509 Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 Megane, Kangoo... Niestety ale się nie nadadzą. W mojej mocowanie jest od dołu do sanek. W kango, megane, clio i twingo które dzisiaj oglondałem, mocowane jest od góry.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5400-renault-19-jaka-skrzynia-bieg%C3%B3w-bedzie-pasowa%C4%87/#findComment-30493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 A nie jest to tylko kwestią innej łapy i miejca jej mocowania? Na pewno to inna konstrukcja obudowy skrzyni?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5400-renault-19-jaka-skrzynia-bieg%C3%B3w-bedzie-pasowa%C4%87/#findComment-30495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość konrad509 Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 A nie jest to tylko kwestią innej łapy i miejca jej mocowania? Na pewno to inna konstrukcja obudowy skrzyni? Bardzo możliwe że masz racje, ponieważ widziałem je zamontowane a bardzo dokładnie się nie przyglądałem bo mi się troszku śpieszyło W mojej siedzi jb1025 a dorwałem w dobrej kasie jb1142, wizualnie wszystko będzie pasować ale wie ktoś od czego może ona pochodzić i czym się różni od tej starej   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5400-renault-19-jaka-skrzynia-bieg%C3%B3w-bedzie-pasowa%C4%87/#findComment-30497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 1142 jest z diesla... konkretnie z 1,9. Bardzo możliwe że masz racje, ponieważ widziałem je zamontowane a bardzo dokładnie się nie przyglądałem bo mi się troszku śpieszyło To sprawdź dokładnie. Podam przykład: To ta sama skrzynia oplowska - F18. Pierwsza do Astry a druga do Vectry. Różnią się łapą - Vectra ma taką wajchę, astra ma malutką trójkątną.. A skrzynia identyczna. mam uzasadnione przypuszczenia, że w Renault jest podobnie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5400-renault-19-jaka-skrzynia-bieg%C3%B3w-bedzie-pasowa%C4%87/#findComment-30499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość konrad509 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 mam uzasadnione przypuszczenia, że w Renault jest podobnie W większości jest podobnie więc masz racje. Możesz się śmiać ale wsadziłem tą 1142 z diesla jeździ Przy okazji zapoznałem się dokładnie z budową skrzyni oraz poznałem przyczynę awarii. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us I małe pytanko, da się jakoś regulować pedał sprzęgła? bo coś do góry poszedł za bardzo   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5400-renault-19-jaka-skrzynia-bieg%C3%B3w-bedzie-pasowa%C4%87/#findComment-30529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 I małe pytanko, da się jakoś regulować pedał sprzęgła? bo coś do góry poszedł za bardzo Samoregulacja na lince lub przy pedale. Trzeba zwolnic i cofnąć linke, pedał opadnie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5400-renault-19-jaka-skrzynia-bieg%C3%B3w-bedzie-pasowa%C4%87/#findComment-30530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2013 Możesz się śmiać ale wsadziłem tą 1142 z diesla jeździ Nie śmieję się ani nie śmiałem. Po prostu diesle mają strasznie długie skrzynie...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5400-renault-19-jaka-skrzynia-bieg%C3%B3w-bedzie-pasowa%C4%87/#findComment-30531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość konrad509 Opublikowano 25 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2013 Samoregulacja na lince lub przy pedale. Trzeba zwolnic i cofnąć linke, pedał opadnie. W moim przypadku na pedale. Dałem rade pedał opadł. Dzięki [ Dodano: 2013-10-29, 18:07 ] Niestety ale kolejna skrzynia się roz****ła.Biegi wchodzą , przeguby całe, półosie całe a koła się nie kręcą. Nie mam już do tego siły Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5400-renault-19-jaka-skrzynia-bieg%C3%B3w-bedzie-pasowa%C4%87/#findComment-30654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
